当前专题 主板 内存供电
我有一个昂达P43D3的主板,开机报E1,测了内存供电,...
我有一个昂达P43D3的主板,开机报E1,测了内存供电,主供电,负载供电,SPD供电,VREF供电,SMBDATA和SMBCLK供电都正常,想刷个BIOS试试。可去官网找了半天也没...
标签: BIOS   阅读全文
映泰的主板内存供电电路
映泰的主板内存供电电路
有个映泰MCP6P3 内存一直不过 还报警 我量了下 内存槽 7脚 不足1.5V 我该从何入手?请大家帮忙看看 谢谢
标签: 主板   阅读全文
长城小机箱 梅捷主板 老烧RT8105 内存供电
接到板子没有1.5V 换RT8105 来了,装上 点了两次,又跑00 拆出来一量1.5V没了剩0.6 ——以为质量不好再换一个 又亮,点了几次又没了 求助 上下管也换过了,烧了...
标签: 梅捷主板   阅读全文
神州主板无内存供电
神州主板无内存供电
神州主板HA-BG1-L无内存供电,换八脚芯片,故障一样,随换图1,图2电阻。OK!
标签: 芯片   阅读全文
intel775针原装主板内存供电芯片sc2608b可用APW7120...
intel775针原装主板内存供电芯片sc2608b可用APW7120代换 华硕主板cpu供电芯片adp3180可用5018MTC代换
标签: 华硕   阅读全文
主板给二代内存供电1.8V不正常
主板给二代内存供电1.8V不正常
查了好的主板内存对地基本都有200-300Ω的阻值。想问问这是什么回事。新手求科普下内存供电的知识。上下管。电容能找到的大部分都拆过试过了。
标签: 内存不过   阅读全文
一块华硕P5GC-MX主板无内存供电 求教
内存供电PWM芯片是APD7120的,现检测 只有1和5脚有12V,7脚2.5V这个是开启脚高电平状态应该正常的,其他脚都没有电压,下面应该接着检查哪一脚
标签: 华硕   阅读全文
求助 GA-M52L-S3主板内存供电问题
本帖最后由 胡大敏 于 2014-6-5 20:29 编辑GA-M52L-S3主板内存供电问题 内存电压开机为0.58V 测试内存供电芯片WU1 ISL6545 第7PIN电压为0.8V明显低了...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有...
726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
标签: 技嘉主板   阅读全文
七彩虹G41主板内存供电不正常
七彩虹G41主板内存供电不正常
开机不跑码,内存供电0.5V,正常应该是1.8V的,开机过两分钟内存供电又有1.8V了,CPU有1.0V电压,还是不跑码 内存电压为行什么会廷迟出来,新手想不明白,谢谢
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7529 主板无内存供电维修
V星MS-7529 主板无内存供电维修
698964上电测试能触发,但没内存供电。找到内存供电PWM-UP6103...
标签: 214   阅读全文
映泰A770E3 黑色主板 无内存供电 是不是通病?
今天收到几块这样的映泰主板 都是无内存供电内存供电芯片的7脚EN开启信号没有!7脚连接到一个三极管·在论坛看了几个这样的问题都没解决 解决的都不是黑色板子...
标签: 芯片   阅读全文
主板接CPU供电不开,后内存不出电压
主板接CPU供电不开,后内存不出电压
换CPU管子OK,后又量,内存没有供电,换内存供电芯片OK
标签: cpu   芯片   阅读全文
求华擎Wolfdale1333-DVI 主板的内存供电IC型号,急!
求华擎Wolfdale1333-DVI主板内存供电IC型号,哪位大虾知道的求透露。主板掉件居然掉了内存供电IC,估计是有人故意的,
标签: 主板   阅读全文
主板内存供电RT8105周围电路,求指导求图纸
Roman]PR833-10故障现象:无内存供电(在内存旁边呢所以认为是内存的供电)...
标签: 维修   阅读全文
华硕P5G41T M LX主板 内存供电1.17v 求助
EE不动了,测内存供电为1.17v 测上下管,其中一个坏了,换掉还是一样的情况,看反馈电路,两电阻分别是1.32k 1.34k fb脚为0.8v都正常,电源管理芯片是APW7120 换...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹 NF4X—M2主板内存无供电维修心得
故判断是RT9202芯片损坏,找芯片替换后,果然内存供电正常了! 657716 ...
标签: 芯片   维修   供电维修   阅读全文
onda p43s主板内存1。8V供电只有0。65V
onda p43s主板内存1。8V供电只有0。65V,CPU假负载VTT电压只有0。65V PG:0V 复位:0V,已换了内存管理芯片W83 的八脚芯片故障还是一样,再换了北桥旁的MOS管...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GM V2.2主板,无复位,内存1.8V供电端呈短路状态
V2.2主板,故障现象是无RST,测量内存供电仅有0.2V,测量1.8V对地阻值不足10欧,把CPU取下无效,把下场管/APW7120/RT9173/电容全拆了,还是短路.真没招了,难道1.8V还...
标签: 130   阅读全文
求助:华硕M2N-E主板开机不跑码,有CPU供电,内存有...
上内存负载 测试 内存供电 1.80v 桥旁边的有几个MOS管 D 1.8v 1.6v S 有1.2v上真U CPU供电有1.46V 正常吗?但CPU不发热 刚才我上AM3的U CPU...
标签: 130   阅读全文
