当前专题 主板 内存供电
七彩虹MCP68-61主板内存供电换MOS管后供电...
七彩虹MCP68-61主板内存供电烧了MOS管,替换好的MOS管后供电正常,但上管发热严重。能正常稳压,说明电源管理芯片应没什么大问题,但为...
标签: 158   阅读全文
高手给我解答主板cpu供电过程 还有内存供电过程
不明白怎么走的线路 还有coms电路 求高手详解:kaixin:
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
不明白电路怎么走的 还有coms电路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
示波器秒杀 联想家悦E R500主板内存供电故障
这板子之前修过,桥供电也是内存供电转换来的,万用表测电容,发现桥供电...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
蓝宝石B75主板内存供电问题研究
蓝宝石B75主板内存供电问题研究
一块蓝宝石B75主板,偶尔会蓝屏,不过内存,测内存主板电只有1.08V左右,PWM芯片为8120A,测得BOOT脚为12V多点,5脚VCC供电正常,7脚EN1.2,6脚反馈脚0.59V,数据...
标签: 芯片   阅读全文
蓝宝石B75主板开机四声报警代码55,内存供电1.1
一块蓝宝石B75主板,使用中突然蓝屏,怀疑内存原因,更换内存依然蓝屏,测内存供电只有1.1V,驱动芯片为RT8120A,测试1脚BOOT脚12V,5脚12V,7脚0.6V,怀疑芯片坏,...
标签: 芯片   阅读全文
三星RV420主板高清内存供电图片 进水板子对比下
三星RV420主板高清内存供电图片 进水板子对比下 二修主板 有个洞 谁有图片发个
标签: 三星   阅读全文
笔记本主板之内存供电的关键信号测试点图解分析
本帖最后由 zhoumw 于 2017-1-15 15:53 编辑 12234831223484笔记本主板内存供电的关键信号测试点图解分析
求助华硕主板不上电内存供电现出来了
求助华硕主板不上电内存供电现出来了
华硕主板不上电内存供电现出来了 我换了内存供电芯片也没用啊 急 急 急
标签: 华硕   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板内存供电芯片丢失,求芯片...
刚刚修到一片ASUS P8H61-M LX3 PLUS主板,开机风扇转一下即停,目测主板发现内存供电芯片已经被取下。不知道此芯片型号,求助!1203409
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片
CM8562主板内存供电控制芯片引脚定义
标签: 芯片   阅读全文
简单维修神舟ha-bg1-l 主板无cjpu 无内存供电
根据时序先修内存,管理芯片cat7583ca,用apm7120代换成功亮机
标签: 芯片   维修   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板跑C1不过内存故障+屡烧CPU供电MOS...
我用万用表把主板 内存附近的排阻,IO,南桥的排阻都扫了一遍,都没有找到和238 118脚相同的,想去找点位图也下不到。暂时放弃这个想法,直接在DU5的3.3V的上面...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求870-SG45 V2主板图纸、桥供电不出来、内存出来了、2...
求870-SG45 V2主板图纸、桥供电不出来、内存出来了、2.5V没有出来求指点
标签: 主板   图纸   阅读全文
G41主板内存供电芯片怪毛病
G41主板内存供电芯片怪毛病
一块杂牌的G41主板内存没有供电,控制IC是RT8105换了一个以后还是没有1.8V(DDR2).在检测时无意中发现只要拿表笔碰一下第七脚OPS.就能出1.8V跑码正常了。芯片...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
盈通主板AN68,易坏内存供电
盈通主板AN68,易坏内存供电
手头接到一块盈通主板AN68(YESTON R A68),开机不亮。把卡拿来,不过内存,仔细看整版,看不出来发烧痕迹,用手无意中摸了RT91173烫的要死。想换RT91173暂时没件...
标签: 主板   阅读全文
华硕P5KPL主板内存VTT供电芯片UP7713代换
本帖最后由 学海有崖阿忠 于 2016-5-15 20:50 编辑 ...这是原来主板的UP77131075127这是代用的RT91991075128
标签: 华硕   阅读全文
捷威H61主板不触发 换IO后没有内存供电修复
拆除主板后直接打开关针电压,发现只有0.2的电压 拆掉IO后有3.3V 换掉IO后可以触发了,但是卡D0,换了好几根都不过 上内存打植卡发现没有内存供电 查UP7711U8的...
标签: 开关针电压   阅读全文
今天接到一块老主板754的 有w83304g供电管理IC 现在无...
插上CPU12V供电接头后就无内存供电,不插 内存供电就能出来。2.6V. 不要U 也是一样的情况。上假负载也是一样的情况。当无和有内存供电时,桥供电都是1.86V(高?w...
标签: 214   阅读全文
V星MS7345 P35主板不跑码,测CPU无供电,内存0.25V...
新手才看了徐老师的书和视频,想问下这个怎么上手呢?10229731022972
标签: 电脑维修   主板不跑码   阅读全文
