当前专题 主板 内存供电
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?
主板内存1.5v供电的插槽测量那个脚?vdd,spd,vtt 这些测量插槽 那些脚?
标签: 主板   阅读全文
EM5305 主板内存和显卡显存供电芯片
2006345 当遇到没有输出电压时,主要注意7脚有没有被三极管拉低,这是使能控制脚。在显卡上用时,8脚为悬空,不需要输出POWERGOOD。
标签: 芯片   阅读全文
技嘉H55-D2H主板,不装内存有CPU核心供电,装上内存就...
收了一块技嘉H55-D2H的主板,装上CPU测个各供电正常,时钟和复位都有。但是装上内存CPU核心供电就没有了,不装是正常的。阻值卡测量内存VVT0.75,VDD1.55, 时钟0...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
标签: cpu   阅读全文
从零开始自学修主板之七彩虹CF-G6-MX无内存供电
按照时序先修内存供电。1992281 采用的是RT8120A原理如图所示,测试1脚BOOT12V正常,5脚VCC12V正常,7脚COMP为0.3V不正常,由于没有图纸尝试跑...
标签: 掉电   阅读全文
神舟战神K650D主板,内存供电不出,裸板电流跑到0.69...
经过测试发现内存供电没出,测试内存供电条件,上图纸发现内存供电管理芯片的开启,受到一个6角管的控制,经过测试发现管理芯片已经收到5V的开启了,内存供电...
标签: 芯片   阅读全文
主板内存供电 芯片型号6X=RT8125D RT8125C
逛了一圈论坛没找到 外网找到了1986568
标签: 芯片   阅读全文
联想拯救者14主板号Y41-AC无内存供电
接一台联想拯救者14,开机黑屏,各电压正常,无内存电压,测量PU501型号TPS51218D无输出,1到5脚无电压,7脚10脚有5V,另3脚5脚电阻另一头对地0欧,问一下各位...
标签: 黑屏   阅读全文
昂达a320v1.0主板内存供电24=3l芯片资料
芯片全称up1566attach:/1879772.pdf
标签: 芯片   阅读全文
华硕M3A78主板内存供电低怎么查
华硕M3A78主板内存供电低怎么查
D2内存供电只有0.86V 电源芯片APW7120 1脚:12.15V BOOT 5脚:11.55V VCC 7脚:2.73(这个好像是开启脚) 当测完7脚电压后,内存供电就成0.15V,1脚也降到11....
标签: 214   阅读全文
映泰FM2主板,上电不用触发就出内存供电,求解
映泰A85主板,上电不需要触发就出内存供电,电源IC为UP1514Q,测1、5脚5V正常,7脚1.8V,应该是因为7脚这个电压所以出内存供电。无图纸,求维修思路 谢谢 故障已...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本主板,不出内存供电。
笔记本主板,不出内存供电。
没有找到主板图纸,本子开机不显示,测到内存和CPU电压没出来,内存MOS管控制极没电压,芯片型号是51716。查了一下芯片资料,看不太懂,lz是新手...
联想主板M3A780M 1.0又一通病无内存供电
1.0同行拿来的六块主板,开机无内存供电。于是,对换了一个内存供电芯片up6109马上就有了1.5v,但不跑码量了一下电池0.03v换电池也是通病,马上跑马亮机。在测量...
标签: 芯片   微信   阅读全文
一块J1900主板一个内存槽不亮 初判供电问题(跟新)
旁边一组内存供电有1.47V请问是不是要换mos管补充内容(2018-5-14 18:57):原来是这个破主板不支持双通道
标签: 微信   阅读全文
D R2.0 REV1.01主板SLP_S3#电阻掉件导致的内存供电、...
查到开关针到IO有断线,飞线后可触发,但是发现内存供电来回跳动,1.5V降到1.2V,又瞬间升到1.5V,反复徘徊。倒追内存供电来源,发现+5Vdual也一样跳动,再倒追+...
标签: 华硕   阅读全文
富士康G41MO5主板内存供电不正常是不是控制芯片坏了!
标签: 芯片   阅读全文
富士康G41MXE主板内存供电不出怎么维修?
富士康G41MXE主板内存供电不出怎么维修?就是插内存没有什么反应?不读内存!
标签: 维修   阅读全文
求高手指导索泰ZT-H55D3-M1DH主板没内存供电。
这板子用的内存供电用的是24脚芯片(CP=CF),淘宝了哈是个rt8207。不产生ddr内存1.5v电压,没ddr_VTT电压,还有桥的1.05v电压也没有,其他电压都有。这个芯片我...
标签: 芯片   阅读全文
主板PCIE导致死机和内存供电问题,来高人指点下,找不...
253)]还有内存插满4根会降频1333 即使是手动或者默认1333 开机每次都报警超频失败的提示 ...
lm3 主板无集显供电 不插内存报警插内存不显
联想cih61mi v1.1 h61h2-lm3 主板无集显供电 不插内存报警插内存不显 换r384 拆mn28 最后换bios解决
标签: BIOS   阅读全文
