当前专题 主板 内存供电
联想939主板内存供电有2个2.5V 一个1.25V
联想939主板内存供电有2个2.5V 一个1.25V 旁边有一个0508的管子。一脚10V左右 另外2脚都是2.5V是不是管子坏了?
标签: 主板   联想   阅读全文
478主板开机点不亮,复位0.46V,内存没供电,如何修?
上假负载测复位0.46V(一定不正常吧),再测内存供电没有,换了内存供电管后,复位正常了1.74V,内存供电也有了,哈哈心里一阵暗喜,因为这是本菜鸟修的第一块主板....
标签: cpu   阅读全文
一块865主板无内存负载供电
一块865主板无内存负载供电
内存供电为2.8.无负载电压.上内存测试卡AF25其它供电正常.复位也有.那位大哥知道什么问题.
标签: 主板   阅读全文
主板测试卡显示 C1 内存供电 2.62V正常吗?
请问大哥!主板测试卡显示 C1 问题出在那里?怎么解决?内存供电 2.62V正常吗?谢谢!
标签: 主板   阅读全文
INTEL915主板上 SC2612E内存供电的问题
INTEL915主板上 控制内存供电MOS管的一个SC2612E现在给MOS管G的电压是 10.几V S输出的电压是5V 原来的MOS管已经烧坏了 换了两个好的MOS管 还是不行 是不是这个SC...
标签: 主板   Intel   阅读全文
主板内存供电的一个09N03LA可以用3055代么?
如题:主板内存供电的一个09N03LA可以用3055代么?或者9T15H呢?个修主板不多,所以对管的代换不太清楚[本帖最后由 子宁 于 2008-12-10 13:58 编辑
标签: 主板   阅读全文
s主板的内存供电不足
s主板的内存供电不足
845的板子,内存供电一个1.5V,另一个2.5v,主机不启动,没有任何显示!如何排除!
标签: 供电不足   阅读全文
主板跑52不亮机(已修复)奇怪的内存供电偏低
顺便测一下内存供电,怪现象出来了:内存供电,2.0 v和1v,明显偏低,查了半小时,也没查出来,偏低原因。又看了看,自动开机,跑线路,发现pson直接进了io...
标签: 显卡   阅读全文
顶星TM-815EB主板,开机跑FF,无CPU供电,内存供电3。...
顶星TM-815EB主板,开机跑FF,无CPU供电,内存供电3。3V。CPU无供电,为0V。不插CPU,有供电为1。3V。两个MOS管没有坏,CPU供电集成块是RT9231A。是不是这个集成...
标签: 无CPU供电   阅读全文
有块p4x266 主板 为什么内存3.3V供电
内存供电管输入脚和内存供电脚通 2.5V输出脚和内存供电脚有阻值 不知道为什么
标签: 主板   阅读全文
华擎主板内存供电只有2.0
华擎主板内存供电只有2.0
我的华擎主板在一次烧了内存之后,就开始兰屏,现在供电电压只有2.0V,时钟电压3.3,不知道应该从哪查起,请前辈们帮下,最好帮我在图上圈一下。d:\...
标签: 主板   阅读全文
intel865主板内存供电问题?
intel865主板内存供电问题?
主板跑C1,测得主供电3.33V 其他供电2.59V和1.29V.我知道主供电应该为2.5V才正常阿.我检测了主板供电管3个脚的电压.G:12V D:3.33V S:3.33V.而且S端直接跟主板电压...
标签: 主板   Intel   阅读全文
七彩虹P4M800-478主板,内存无供电,同时CPU发烫厉害...
七彩虹P4M800-478主板内存供电,同时CPU发烫厉害,不知道什么故障,是在网上淘的升级换下的主板。
标签: CPU发烫   阅读全文
3V,内存供电2。5V,1。2V。触发正常
3V,内存供电2。5V,1。2V。触发正常,发现有一处对地电阻很低,已经短路了。如图:在图中看来好像是显卡供电的,不知道哪位可以看出来,是不是北桥坏了。
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
精英945P主板的内存供电高达2.4V
精英945P主板的内存供电高达2.4V
主板不开机,诊断卡不跑码,其他电压都正常,就是内存供电达2.4V,电感上测得,供电的那对管子的控制级电压来自RT9214,上管的D级电压来自4500,电压是5v,rt...
标签: 214   阅读全文
一块精英945PL-A的主板,内存供电高,2.5V,不跑码,不要...
一块精英945PL-A的主板,内存供电高,2.5V,不跑码,不要内存也不报警了,内存时钟没有,内存主供电在2.5V,明显不对.发现由7120控制的,换了新的7120,还是老样子,.] 我...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
V星MSI 533 845主板内存供电3.38V啊!
V星MSI 533 845主板内存供电3.38V啊!内存供电是连个3055 管子串联供电,测得供电的电压是 3.38 V。G:1.26V S:3.59 D:3.38(供电极)这连个3.55 我已经替换好管了...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.NF4G7主板开机跑...3V,内存供电2。5。1。2V正常
3V,内存供电2。5。1。2V正常,没发现有零件过热现象。就是发现北桥的供电电压只有0。98V,对地二极管挡响,阻值是0。007欧。是不是北桥坏了。39014[/...
标签: cpu   阅读全文
新红阳"I845E主板跑A7的问题,内存供电不正常....
新红阳
V2.0主板,表面现象只是鼓了几只电容,更换后,跑A7,有时跑A6,测量DDR内存供电电压仅有1.8V,百1.25V则不足1V. 检测2.5V是由MTP3055+LM358提供的,测量358的基准电压...
标签: 主板   阅读全文
一华硕K8N4-E主板内存供电不足!
一华硕K8N4-E主板内存供电不足!
一雷击主板,网卡芯片损坏,我将它吹下,插上测试卡代码跑C1停止,无法过内存,后测试内存7脚供电只有1.3V,时钟芯片烫手,请问版主指导指导,问题在何处应该...
标签: 供电不足   阅读全文
