当前专题 主板 内存供电
方正品牌机精英主板761GX-M754烧内存供电,修复后正常...
内存供电2.5V,排阻电压1.3V,内存时钟分别是0.26V和2.36V,对地阻值都为320。2。更换过南桥晶振及其两个小电容,也加焊过南桥,故障依旧。3。刷写过BIOS,故障也...
标签: BIOS   阅读全文
华硕P4P800-X主板无内存供电
华硕P4P800-X主板无内存供电
华硕P4P800-X主板,没有复位,内存供电只有0.45V,MOS管的D极有2.65V,G极有0.45V,S极0.45V。MOS管跟控制其的LM324都换过,问题依旧。后直接把DS短接,这次连D级...
标签: 华硕   阅读全文
GA-8LD533主板内存供电维修
GA-8LD533主板内存供电维修
前几天有一客户恩主板内存供电电路烧坏,所以客户换上一个二手主板。那个坏的主板留下,想一下那个也没有维修的价值,也一直没有动。今天闲无聊。拿出来看了看,...
标签: 维修   供电维修   阅读全文
求助梅捷AM2主板无内存供电
求助梅捷AM2主板无内存供电
RT9199 只有3。36V电压,无输出,2个 RT9202 只有11。5电压。此板CPU供电1。56V 由于手头没有RT9199更换 我用RT9173和9173B换过,都没有反应
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
GA-8SRX主板内存供电低?
GA-8SRX主板内存供电低?
现在主板内存供电场管(9916H):S=1.16V、D=3.0V、G=3.0V. RT9173:1脚=3.3V、3脚=0.58V、4脚=0.58V、5-8脚=5.0V 跑了下线路场管与RT9173跑不通?如何修理哪位能给...
标签: 主板   阅读全文
技嘉主板的内存供电问题
技嘉主板的内存供电问题
请问技嘉主板内存供电电路中的肖特基二极管SR32可以用那个型号的管代换,请写清型号谢谢!
标签: 技嘉主板   阅读全文
一块845PE主板内存供电故障
一块845PE主板内存供电故障
一块845PE主板,故障出现内存通不过并报警,取下内存条测试电压正常,装上内存测试电压变低,2.5V降到1.4V,1.2V变成0.7V,首先找到2.5V供电管,万用表打到蜂呜...
标签: 主板   不清楚   阅读全文
845主板内存供电问题!
845主板内存供电问题!
昨天遇到一块845的板子 查出是内存供电偏高 3.2V 想都没有想直接换下供电CMOS管,可是换了个新的还是一样的电压晕忽忽的!测了下 G极 10.9V, D极 3.2V S极 3.2V ...
标签: 主板   阅读全文
我有一个双敏主板内存vddspd没有供电。
昨天客户拿来一个主板没有VDD供电 地下供电是1.10 旁边的管子都是好的。DDR2的内存供电怎么查。板子型号是urc41ons 请到手帮忙。
标签: 主板   阅读全文
技嘉8i845ge-rz主板,内存无供电,比较麻烦的那种
主板内存供电没有,我把所有供电管都换了还是没有电压出来,无语?时钟电压也没有。彻底崩溃。
标签: 主板   技嘉   阅读全文
一七彩虹 NF 4X-M2 主板 内存供电才0.65V
换了一个8角管 W83 内存电压还是没有变化 不知道怎么修了
标签: 主板   阅读全文
K8T800 主板无内存供电 内存供电短路
这块板子拿来的时候我点了一下发现内存曹旁边的排阻冒烟了,排阻是470的 测得内存旁边的电解电容短路,请给老师给回帖,供电管也没坏,VIA的芯片组
标签: 芯片   阅读全文
磐英K8主板内存没有供电,无复位
磐英K8主板内存没有供电,无复位
接一块磐英主板,刚拿来是没有内存供电,也没有复位,发现附近有个ATPA01G芯片发烫,换了一个ATPA01,内存供电有了2.5V还是没有复位,CPU核心电压1.5V,南桥供电3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
精英主板P4X533-A主板,内存供电没1。25V
精英主板P4X533-A主板内存供电没1。25V。在内存槽左端, 内存供电管右边,主板螺丝控的边上有个8脚的芯片烧糊了,已经看不清型号,有这样主板的朋友,帮忙给看...
标签: 芯片   阅读全文
主板内存供电电路故障
主板内存供电电路故障
本人有一块映泰tf-7025-m2,前段时间经常要开...经检测,发现内存的3.3V供电正常,但1.8V的核心电压竟然有3.24伏那么高,这是那里出了问题啊?谁知道的麻烦说一声,谢谢~`
标签: 主板   阅读全文
致铭主板ZM-E65PED内存供电问题
致铭主板ZM-E65PED内存供电问题
9V左右,内存供电没有拉低,我把内存的供电管全换了。辅助电压接内存供电和接地的两个电阻也换了,现在辅助电压变成2。5V 了,还是跑C1,辅助电压太高了怎么修啊...
标签: 主板   阅读全文
问朋友们华硕P4PE-X主板内存供电第184脚3.3V正常吗!
我收来1块华硕P4PE-X主板,怀疑是坏的怕烧原件,先不上CPU内存,用打阻卡测内存供电第184脚3.3V,180脚是正常的2.6V,一般来说184脚和180脚都是2.6V的,请问朋友...
标签: 华硕   阅读全文
P4M266主板内存供电偏高的问题
P4M266主板内存供电偏高的问题
内存供电方面电压全部偏高.测量排阻AD线正常,但1.25V的负载电压有2.5V,两个内存供电管测量没有坏是正常的,但2.5V电压供电也有2.9V之高。八脚场管RT9173的1脚(2....
标签: 自动上电   阅读全文
华擎主板775针的内存供电
华擎主板775针的内存供电
华擎主板775针的内存供电管坏,供电管旁一200左右排阻有点糊,但是好的 应 3055 09N02等都不行 原管好象是9T16GH 不知道应什么代换,请高手指点
标签: 主板   阅读全文
求助:冠盟GMI848PM-775/N主板内存供电问题
冠盟GMI848PM-775/N主板内存供电只有2.4V,不插显卡,诊断卡能过C0,插上显卡,诊断卡不过C0,内存供电管替换过,无效,请高手指点。想刷主板BIOS试试,正在寻找...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
