今天修了一个奇怪的机器,始初检查CPU供电1.51V,内存供电0.03V,怀疑内存供电系统出现了问题,接着仔细查看供电管和RT9173B两个块子同时也换上了一模一样的管子...
如题一块技星的845主板。触发后跑C1。测量主供电和时钟正常。唯一不对的是辅助供电1.25伏变为1.3伏。请问大家这个电压正常吗?在旁边也没找到RT9137芯片。跑线跑...
一款顶星AM2主板,内存供电RT9173A第5角供电0.9V,查资料和第四角有关,第四角是第五角的参考电压,第四角低第五角就低,查第四角连接的是一个电容,两个电阻,...
945GZM3主板内存供电1.8V上管开机,瞬间温度就上升的能把地盘的锡给融化。开始故障为无内存供电1.8V,发现2电容鼓包, 换知还是无供电,后量上管控制极1.3V电压...
U主板接过来自动开机,发现IO有问题,IO型号iT9712F-A换了之后跑CI不亮,再查内存供电3.9V,晕了,量内存供电管正常,怀疑它,把两个都换了原型号时PHD78NQ03LT...
今天接了一块昂达NF4TS辉达单桥主板,点不亮,查DDR2内存供电只有0.7V,内存供电是由RT9202驱动的开关电源型降压电路产生,同时低端门管G极是10.89V控制导通真接...
本帖最后由 音乐啤酒床 于 2010-3-14 22:11 编辑一联想主板cpu是3.0的!内存为ddr1 朋友拿来时内存旁的两个apm2023烧毁!后用3055替换后,测试卡跑通!...
今天从收费旧主板的贩子那收了一张杂牌845GV主板,上CPU内存 诊断卡和打值卡,上电,哈哈 有显示,量了一下DDR内存打阻值卡,电压3。3V ```怀疑表不灵,再换一个...
华硕P4B533-X主板开机跑-,不是跑00或FF,触发正常,内存供电正常。上假负载测量数据如下:1:核心电压:1。5V(正常1。2-1。7V) 2:时钟电压:0。46V(正常0。...
盈通雪狐AN4-Doal主板,内存A1的供电是从电源的3.3v直接提供,内存的A4供电是由内存稳压器2.5v提供。因为这块主板的内存供电很特殊,所以提请大家注意。
