当前专题 主板 内存供电
华硕主板P5PE-VM内存供电只有1V多
本帖最后由 中恒电脑 于 2010-12-7 19:01 编辑请问内存供电那个358小IC,能用LM358代用吧?谁有电路图呀?是连接内存供电MOS管的G极有一只102排阻空焊...
标签: 华硕   阅读全文
有块主板跑D3 但内存供电正常。
有块主板跑D3 但内存供电正常。
本帖最后由 erichenshuang 于 2010-11-13 11:19 编辑 还有其他原因么、第一张图两个东西是干什么的。电压时多少
标签: 主板   阅读全文
联想扬天T5900主板不开机,上测试卡跑C1,内存供电对地...
我是超新手,今天接一联想扬天T5900,故障是不开机,主板是C51G-M2,上测试卡跑C1,测内存供电COMS管正常,有2.5伏电压,内存VDD脚对地阻值却为0,且北桥在打开主机电源...
标签: 不开机   阅读全文
精英945P-A主板的内存供电高达2.5
精英945P主板内存供电高达2.5诊断卡不跑码,CPU无核心供电,内存的供电达2.4V,电感上测得,供电的那对管子的控制级电压来自RT9214,上管的D级电压来自4500,...
标签: 214   阅读全文
ASROCK 的主板内存供电只有1.5V什么原因?
DDR1的内存.请各位帮忙,在线等.
标签: 主板   阅读全文
请教华硕848或865主板中DDR400的内存供电电压?
为什么我量的所有华硕845\848或865主板内存供电电压都是直接连电源的3.3V线?而且内存温度比别的牌子高,让内存工作在更高的电压中,这是华硕的技术吗?
标签: 华硕   阅读全文
铭瑄 C61主板 内存供电1.92V正常吗?
rt 一铭瑄C61,不时死机或花屏,确定是主板问题 请问下 内存供电1.92V正常不
标签: 主板   阅读全文
求主板ASUS m2v的 内存供电电路?
主板ASUS m2v的 内存供电电路 GOTO3GH用什么型号代换?
标签: 主板   阅读全文
艾威P4PD主板内存供电芯片D17NF03损坏
艾威P4PD主板内存供电芯片D17NF03损坏,我用了20T03L更换,供电2.5V正常。跑码为A7A6,BIOS刷新故障依旧,请高手给赐教。
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
主板代码60,内存2.5主供电和3.3V连通,怎么回事?
主板代码60,内存2.5主供电和3.3V连通,还有一个2.5V 连的两个电容一个和地接通了,一个没有,这是什么回事啊?
标签: 主板   阅读全文
求华硕X58主板上的内存供电PWM芯片型号
如图BD-AM这个芯片的型号,判断是三通道PWM控制芯片。主板型号是P6T205297
标签: 华硕   阅读全文
华擎775i65G主板内存供电问题!
华擎775i65G主板内存供电问题!
此板被人修过,现在是内存供电偏低,测+3.3VSB经一排阻过来电压不对,有此板的兄弟帮帮忙!小弟万分感谢!189803189808
标签: window   主板   阅读全文
一块超级无敌865GV主板找不到内存上拉1.25V供电
这板的故障是不认内存,跑D4或D5,测量内存供电2.5V,1脚参考电压1.25都正常,测1.25V上拉电阻时,找不到排阻(#·%¥#¥……%真杂),从假负载上测1.4V,上内存...
标签: window   阅读全文
七彩虹主板,内存供电冒烟,
七彩虹主板,内存供电冒烟,
我这里接到一块七彩虹c.p4axc的主板,上电检测没过多长时间内存供电冒烟,关机取下内存,看到板子背面有烧黑的痕迹,这能不能用飞线来修复啊?大家仔细看图!
标签: 飞线   阅读全文
梅捷 sy-amn5v-rl 主板内存供电问题
该板是用来帮用户测试cpu 后坏的 后来发现内存供电电容发烫 于是取下电容 测供电管 也被 击穿 上面标示有 72102gh 和716b26 不知道是什么型号 忘各位师傅指点 ...
标签: cpu   阅读全文
主板内存供电
主板内存供电
今天客户拿来一块双敏,型号不记得,在测试的过短中发现内存供电不足,0.5-0.6V,确定内存供电芯片RT9202坏,换过好的RT9202之后再检测发现电压正常,但是...
标签: 供电不足   阅读全文
主板内存供电电容发烫
主板内存供电电容发烫
是内存的供电电感烧成灰白并发烫,旁边的电容鼓顶,把它两换了后,开机通电正常,内存的1.8V供电也正常了,唯一有问题的是,开机几分钟后,内存供电电容发烫严重...
标签: 主板   阅读全文
梅捷754主板 无桥供电无内存供电
梅捷754主板 无桥供电无内存供电
有些板连内存供电的滤波电容也是1500u/6.3V也涨了 更换电容后 上电发现CPU供电0.19V 桥供电0.42V 内存没有2.5V 1.25V CPU无复位检查发现桥供电是用W83304D控制 ...
标签: cpu   芯片   cpu供电   通病   阅读全文
七彩虹NF4主板没有内存1。8V供电找RT9202工作条件(没...
没有内存供电的1。8V 还没有VLDT的1。2V电压(是内存的1。8V通过另一个MOS管产生)复位长亮 桥的供电1。25正常,。U供电正常。内存供电是受RT9202控制上下MOS管...
标签: 示波器   阅读全文
一个主板内存供电电路图
一个主板内存供电电路图
一个主板内存供电电路图
标签: 主板   阅读全文
