当前专题 主板 内存供电
华硕 B85M-G PLUS 主板 内存供电问题
华硕 B85M-G PLUS 主板 内存供电只有1.2V, VTT只有0.6V,正常主供电应为1.5V,VTT0.75V. 换掉供电芯片,故障...
标签: 华硕   芯片   供电芯片   解决办法   阅读全文
惠普q221主板无内存集显供电
惠普q221主板无内存集显供电
开机电流到0.6掉下去,反复重启,待机时有3v供电,按开机内存和集显供电没有,检查背后一个电感短路,供电芯片是x13p/2823d,用1v电压轻微烧了下,cpu微热,该...
标签: cpu   芯片   供电芯片   重启   阅读全文
谁知道七彩虹H110、B250主板上的内存供电芯片型号
如图,被上一家拆了,不懂型号是什么,懂的能否告知一声。谢谢了!http://appatt.chinafix.com/pic/20240824/1724481291971703_453.jpg
标签: 芯片   供电芯片   主板   App   阅读全文
华硕B365主板内存供电偏低且有小波动
华硕B365主板内存供电偏低且有小波动
华硕主板内存供电电压反馈电路是怎样的,谁能帮忙讲讲
标签: 华硕   华硕主板   b365主板   主板   阅读全文
E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
台式机主板AMD,内存DDRQ主供电1.18V正常吗
正常1.2,不知道1.18算不算正常,因为没有显示,复位,时钟都正常。BIOS也刷了。就是开机没显示。拔掉内存会蜂鸣器报警,装上没声音。也无法关机。
标签: BIOS   iOS   台式机   主板   阅读全文
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常...
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机,请知道的师傅指点一下
标签: 主板   阅读全文
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v
一块970主板内存供电1.5Vdual只有0.8v,我换了附近的固态电容和贴片电容,问题依旧。这个1.5v dual是5v dual转换过来的,5v是正常的,但是这个1.5v始终不对,...
标签: window   主板   阅读全文
b450主板内存供电
b450主板内存供电
一张技嘉b450主板内存供电温度很高,烫手。能正常亮机进系统,要怎么修?http://appatt.chinafix.com/pic/20230523/1684800431678242_457.jpg
标签: window   阅读全文
谁有这个主板,能帮忙看下内存供电芯片的型号吗?...
红圈的位置 http://appatt.chinafix.com/pic/20230126/1674702148390321_844.jpg
标签: 214   阅读全文
x99 主板 内存 供电 芯片
x99 主板 内存 供电 芯片
本帖最后由 whd511 于 2022-5-22 14:27 编辑8202 FTFD这个芯片具体型号,和这个类似功能的有pca9617,有哪位大侠知道的,给提点一下
标签: 芯片   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3主板无内存供电维修
小白一枚,闲来无事翻出来一块以前的坏板,练练手,此版故障为没有内存供电,论坛看说通病822,换了一通故障依旧,发现,内存供电管理芯片RT8120旁边有一个NCT...
标签: 华硕   阅读全文
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
怀疑是内存供电有问题,芯片是RT9173D,测量电压如下:1脚1.5V,2脚接地,3脚0.77V,4脚0.77V,5.6.7.8脚为5V。这个电压正常...
标签: 不定时掉电   阅读全文
技嘉G41主板开机无内存供电
技嘉G41主板开机无内存供电
内存供电1.5实测0。想着问题没那么简单吧,一下就找到了?不管了。修好内存供电。后续才能有其他电压。找到图纸,内存1.5v是由u7产生,测u7供电脚vcc。0伏,供电...
标签: 主板   图纸   阅读全文
技嘉h81m ds2主板内存供电电路原理请教
5VDUAL输入稳定5V,故障原因表现为内存电压测试有2.4V左右,D5肖特基二极管出来电压5v和12伏循环跳变,断开保险电阻为稳定12 v输出,这种电路应该怎么分析,萌新...
标签: 主板   阅读全文
华硕M5A78MLX3主板内存供电问题
华硕M5A78MLX3主板内存供电问题
今天收到快递打开主板,华硕M5A78mlx主板,通电触发不显示摸CPU不发热基本确认没有供电,测试内存供电果真只有0.3V,供电芯片供电正常输出低更想着换芯片为RT...
标签: 华硕   阅读全文
广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助
广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助
广达TWS主板,19V短路,烧机发现内存供电上管短路,内存、CPU全烧了,更换上管后供电正常。于是更换内存、CPU,亮机以为OK了,结果是悲剧开始了:没一会儿又短路...
标签: cpu   阅读全文
求V星主板内存供电图纸
求V星主板内存供电图纸
求V星z170 a xpower或者V星z270 gaming m7主板内存供电图纸,小白自学维修,万分感谢
标签: 维修   阅读全文
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号
OPS HM65主板内存供电芯片求芯片型号,芯片的丝印是833B,有哪亲们知道此芯片的型号不,多谢了
标签: 芯片   阅读全文
V星MS-17821 主板不出内存供电维修
主板不出内存供电维修 接到一台板号为MS-17821的V星游戏本。 [size=2...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
