联想G400开机无显示 电流到0.8左右 不上内存也一样 板号LA-9631P 故障:开机无显示 电流在0.8左右变化,不上内存也一样。刷bios解决 图纸和BIOS给大家分享,经...
联想G470开机电流0.21无显示,还反复掉电重起,以经验来看,肯定是少电压,0.2的电流最有可能是+5VALW TO+5V、+3VALW TO 3VS没有转换出来,据图纸U38\U39电压均...
一台联想G510 I5笔记本,开机不显示,接可调电源,电流上到0.55,插不插内存电压都一样 感觉有些电压没有出来,给客户报价200元,然后拆机!客户当面看...
机型:联想G500 板号:LA-9632P 配置:集成显卡 故障:开机无显示,电流在0.5A徘徊。拆机测试各路电感正常,上电测试电感输出正常,测试EC 第4脚电压3.37-3.36-3...
渠道客户拿来的机器,还是二修机,开机不显示,电流又跳边,大小写键有反应,内存有波形,但是接屏和外接都不显示,这机器是有通病的,就是右边的USB容易短路,...
Lenovo 联想G480 芯片组:i7独显四个显存故障:开机有显示,用半个小时,秒杀U5 BIOS 通痛,测试正常,放心下载!主板版号:QIWG5G6-G9 LA-7981P REV:1.0 桥型号...
