一台联想g40-70开机不显示。版号是nm-a271开机不显示。电流0.5到0。7不停的跳动。换内存无果。测各个电压独有。测波形好像bios已经读取。刷bios还是不显示。不知...
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS不出导致不显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平 VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v...
联想G400开机显示15秒有时白屏,有时红屏,有时青屏蓝屏黑屏。死机,开机显示电流0.9左右,白屏或黑屏时电流1A 黑屏时电流慢慢会升。20秒左右掉电保护,电流0....
联想G455AX开机无显示,电流1.3无变化应该是不跑码。这台机之前修过两次了,AMD芯片组大家都知道的了,第一次是BGA加焊北桥用了2-3 个月又回来,第二次是更换了...
联想G505接手看到和G400主板外观一样AMD芯片 网上查询说CPU容易坏,电流0.45没有反应,无显示,稍微加热U一样,买BIOS刷机,直接点亮。现在估计这个系列都是这个...
本帖最后由 13481149460 于 2017-8-31 17:44 编辑联想G480 开机能启动 屏幕有背光 无图片。电流正常。求大侠指点。
