本帖最后由 王国宏 于 2021-7-14 13:31 编辑G400开机电流1.000A-1.200A不显示,...联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示,指示灯亮的通病已解决LA9631P
联想G400开机电流1.000A-1.200A不显示已解决刷boos程序和加焊AMD焊显卡无效,去鑫智造查看CPU供电,看到一个案例也是开机不显示,按大神思路测按图纸检测1.05V-...
本帖最后由 天意wx 于 2020-11-8 20:32 编辑联想G50-80 NM-A361 I5 独立显卡BIOS 开机显示快 原来在TB上花10元买的!发来供大家使用[color=ff...
联想G50-80把CMOS电池放电后,插上适配器可以自动开机而且屏幕显示,不拔适配器的情况下还可以正常开关机,每次都显示,但重新拔插适配器再开就再也不触发了。...
联想G470版号LA-6751P REV 2.0 客户拿来说开不了机 我拆机后裸机测试发现除了PL902这个这个电感没有电压外其他电感电压都出来了 直流电源电流到0.95左右就不动了...
一客户 送修一台联想G475 的本子 接电0.8不显 报价 同意修后 留机。原本此机 没打算发贴 所以很多图片都没拍 希望发出来 让广大修友 少走弯路:大家都...
刷Bios解决。这都是通病了。没啥好写的。http://appatt.chinafix.com/pic/20191103/1572753962298683789.jpg ...
求助联想G40-70M开机不显示。闪屏。求个BIOS http://appatt.chinafix.com/pic/20191024/1571898900606922805.jpg ...
接机 插电 待机0.01,按开关 开机到电流0.30-0.31 不显示 一会就关机。可以重新开 但依旧,于是拆机 裸板 板带CPU的,开机测试电压,主要电压没发现有异常,...
联想G480 开机跑电流 1.2 就是不显示 外接也不显示 昨天下班接的 今天上午拆开看下 机器带2条内存 先一条一条先试下 还是不行 先刷了BIOS 还是一样 于是只能加焊...
联想G40-80开机不显示一例。客户拿电脑过来,开机只有二个灯亮但是屏幕不显示。电流在0.6左右。有修过好几起G40系列的BIOS问题了,先刷BIOS。刷好直接亮机。注:...
