当前专题 内存地址线
内存的DQS脚有很多相通,好像是地址线,少一两个有影响...
DQS/VSS 好像是地址脚和供电脚,各少一两个有影响吗,影响点亮吗
阅读全文
AMD 架构 DDR2内存 数据线、地址线
AMD cpu 打内存64条数据线 有很多为“1”的正常吗?
标签: cpu   阅读全文
CPU假负载上的地址线和数据线是CPU连接内存的线还是...
本帖最后由 woshita12345678 于 2015-6-15 13:01 编辑 CPU假负载上的地址线和数据线是CPU连接内存的线还是连接北桥的线 比如INTEL775主板
标签: cpu   阅读全文
一块华挚的主板内存数据地址线短路!
一块华挚的主板内存数据地址线短路!
3.3V烧断线了,补好线后上电依然不显示,上打值卡打内存数据地址线,发现有好几根都短路了,难到是CPU挂了?御下CPU再测还短路,见鬼了!仔细观察内存槽里面也没东西,...
标签: cpu   阅读全文
内存地址线对地短路问题
内存地址线对地短路问题
SE开机诊断卡就显示18-就不动了,量各电压都正常,用内存阻值卡测,数据线和地址线那一边有四个对地短路,数据线和控制线那边也是4个对地短路的,请问这样是不是...
标签: 华硕   阅读全文
向大神们求教关于内存控制线地址线阻值的事情
各位大神好,小白手上有块p5n73-am开机卡C3了,打值卡测量内存控制线...地址线阻值大多在129,有几个在268左右,请问这个问题小白该向哪个地方去查啊。需要做桥吗?
标签: 问题   阅读全文
新手问题:"内存数据线地址线阻值完全一致
新手问题:
请问这个一致不会是百分之百吧,总有差别的,那么这个差别在多少范围内可以认为一致呢,差别偏差多少会有问题
标签: 问题   阅读全文
手里有数条DDR2 窄板的2G内存,金手指烧毁和地址线有...
手里有数条DDR2 窄板的2G内存,金手指烧毁和地址线有问题换版如何下手?新的PCB上没有定位的标记线,一头冷汗?怎么下手,请高手指点?
标签: 问题   阅读全文
关于内存阻值卡测量数据地址线阻值是否可靠
你好,关于假负载测内存的数据地址线,之前遇到几台机器,测试数据或地址线又开路的情况 但是重植北桥,更换北桥都没有解决, 后来那多个主板对比,发现有些板子...
标签: 主板   阅读全文
测得内存打值卡数据地址线阻值不同,说明什么呢?
正好刚从基地买的套维修工具,索性看下内存ad线吧。问题就出来了,为什么有的阻值是390,391有的是385呢?是北桥虚了吗?cpu和内存都已经换过,肯定是好的。恳请...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请问下大家T40 内存槽 用假负载 中间的地址线 电压0.6...
以前都是换北桥好了 今天换啦片北桥 还是 0.6几 两边1.25V 还有一张T40 内存槽 中间的数据线0.6几 能跑到4A 邪门了。
阅读全文
内存地址线电压2.5V正常吗?
内存地址线电压2.5V正常吗?
本帖最后由 臭皮匠 于 2010-4-2 17:43 编辑[/i...内存主供电2.5 基准电压1.25 正常上CPU跑C1 测内存地址线电压2.5V NB通过R100与内存槽相连。现在要怎么查啊?
标签: cpu   阅读全文
北桥的AD地址线要怎么测呢,还有内存地址线,本人是...
北桥的AD地址线要怎么测呢,听说要看对地阻值,要打在哪里呢,是北桥上的什么位置呢
阅读全文
ddr内存数据地址线电压
ddr内存数据地址线电压
手头有一块华磊的845GV主板上电跑C1或者是BO,判断为内存不过,然后用打阻卡在开机的情况下测试了数据地址线的电压为2。63,时钟也是2。63V,1和7脚上也有1。25...
标签: 内存不过   阅读全文
内存地址线
内存地址线
请问内存地址线上的某个电压不正常,会引起不跑码吗?
阅读全文
科脑865的 板 内存 地址线对地短路
科脑865的 板 内存 地址线对地短路
科脑865的 板 内存 地址线对地短路,换了相连的电容 排阻都没有好。是什么原因?请帮忙解答
标签: 原因   阅读全文
内存跑20后查内存地址线对地阻值不同有的459有的350,....
内存跑20后查内存地址线对地阻值不同有的459有的350,380的.查排阻正常,请问是那里的问题呢
标签: 问题   阅读全文
DDR内存数据地址线电压过高
DDR内存数据地址线电压过高
845GL的主板内存数据地址线电压高达2.6V,标准应为1.3V,但不知道1.3V的上拉电压从哪里得到的,请教一下,谢谢了!
标签: 电压过高   阅读全文
R51不过内存 5根地址线阻值偏低
R51不过内存 5根地址线阻值偏低
此机原来北桥损坏 换了北桥 不过内存内存阻值卡 总13根地址线 发现有5根地址线阻值偏低10欧 我起先怀疑北桥没换好 拆除北桥后 再次打阻值 还是那5根地址线偏...
标签: 主板   阅读全文
请问为什么内存地址线用示波器测试没有反应?
请问为什么内存地址线用示波器测试没有反应?请问内存地址线用示波器如何测量?
标签: 示波器   阅读全文
12下一页
