技嘉GA-8IPE1000-G主板开机,复位,CPU供电电路图(结合资料和本人跑线路后自己绘的电路图) 新手第一次发贴,不知这种行不行...
一、开机电路检测流程 测量ATX 电源接口的红5V,黄12V 是否严重对地短路。1.南桥附近是否有2.5V,3.3V,1.8V 的待机电压(南桥不同,待机电压也不同)2.实时...
直接进南桥了,(开机排针的第六脚)我跑线路的 主板上也是这样的,那么这个开机排针的3-5v供电是谁提供的?电源第9脚的5vsb,和1117都不和这个连接啊。
我的理解是虽然主板开机电路有很多类型 但最终要做的都是一件事-将ATX电源的14针脚的电位拉低以使电源工作 那我能不能直接绕过这部分电路 直接将主板上ATX电源14...
最近找了几块老主板练习跑开机电路线路,有两块主板遇到问题都是ATX电源第9脚输出的5VSB经1117稳压调整输出3.3VSB,开机电路原理图上讲3.3VSB都会经过两个电阻与...
开机流程猜测:1.插上电源 ATX待机电路工作;...开机电路完成功能;ATX主供电电路工作;ATX产生PG信号;时钟电路工作;CPU/桥/内存/./工作 纯属猜测,请多多批评
我有一块技嘉8I845GE-RZ主板无法开机,可强制启动。开机针脚有开机电压,目测无异常。IO是IT8712-A,其106脚处可以量出开机反应(高低电平的变化)但102、103、...
