当前专题 主板开机电路
联想主板接中控开机电路直接过220v电压 烧了 怎么修复...
联想主板接中控 接错了 开机电路直接过220v电压 烧了 怎么修复?就是短接开机位置直接通了220v 一个贴片双二极管在开机引脚下直接爆了。现在换上了 通电cpu风扇...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
华硕主板开机电路故障
华硕主板开机电路故障
今天修一块华硕P5P41T-LE主板,估计还在质保,非我所卖的,客户需要修。故障是一通交流电自动...还没有一个华硕的典型开机电路图,哪位高手有此资料,分享一下啊。
标签: 华硕   阅读全文
联想主机主板开机电路没有电压
联想主机主板开机电路没有电压
550235大家看看,这块板子开机点那有时有电压,有时没有,q38 1脚的5v 有电压,我怀疑是不是q38坏掉了,但是也没有现成的管,就把q38给拆了,...
标签: window   阅读全文
945主板IT8712F-S开机电路
945主板IT8712F-S开机电路
杂牌945主板原板晶振32.768K被拆了,补上后通电自动上电,复位灯常亮,查开机脚针只有约0.5V,IT8712F-S的4脚有5V供电,晶振32.768K两脚无电压,不知哪里有问题请...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
945主板IT8712F-S开机电路
945主板IT8712F-S开机电路
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
主板开机电路是不是这样的
主板开机电路是不是这样的
从 紫5VSB-IO-PW+在从IO-PS ON 我跑线路 5VSB 到IO 能通 然后 IO 到PW+能通 5VSB到 到PSON 能到 PSON 到 IO 能通 但是5VSB 到PW+却不能通!...
标签: 主板   阅读全文
常见主板开机电路
常见主板开机电路
常见主板开机电路,写给像我一样的新手。
标签: 主板   阅读全文
如何判断主板开机电路
如何判断主板开机电路
我想问下如何在主板上区分这些 是不是由不同牌子的南桥决定的 比如 我看到书上介绍由南桥和逻辑门组成的开机电路时有个实物图 上面是VIA威盛的南桥 说的有点乱 ...
标签: 芯片   阅读全文
常见的开机电路方式,概括80%以上主板简要图
概括80%以上主板简要图
标签: 主板   阅读全文
跑845PE主板开机电路
跑845PE主板开机电路
跑845PE主板开机电路519664
标签: window   主板   阅读全文
求技嘉主板GA-8IG1000-G开机电路图一份
谁有技嘉主板GA-8IG1000-G开机电路图,帮传一份呗!谢谢
标签: 技嘉主板   阅读全文
谁有主板开机电路的检修视频啊
谁有主板开机电路的检修视频啊
谁有主板开机电路的检修视频啊?
标签: 主板   阅读全文
865主板跑开机电路
865主板跑开机电路
一865主板,IO为W8367HF 开机排针负极接一电阻然后接地。正负串联三个电阻连到了W04三极管的B极,E极接地。C不知道连到哪儿去了。量过没有和io相连.下面不知道...
标签: 主板   阅读全文
主板开机电路资料申请转正
主板开机电路资料申请转正
这个资料对初学者很有帮助,有兴趣的可以下来看一下。
标签: 资料   主板   阅读全文
MS-6575V10主板不上电,求谁能给个开机电路图或MS6575...
00”处,关了电后,插拔内存后,再强行短14脚和地开机,就能点亮显示器,而且诊断卡也能跑完所有的诊断代码,我现在对该主板开机电路一直没有搞明白,我测量了...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
关于主板开机电路问题?
关于主板开机电路问题?
我修到主板不触发时,我检查了SB3.3V,VBAT,RTCRST,触发开光都正常,然后就查RSMRST这个信号只有1.3V电压,对地阻值只有17,把IO的RSMRST脚抬起来后是625了。...
标签: 不触发   阅读全文
主板开机触发电路检修
主板开机触发电路检修
493103一个开机触发电路的资料和大家分享
标签: 文件   阅读全文
常见主板开机电路
常见主板开机电路
常见主板开机电路图一、开机线路图 1、VIA大多由南桥开机,有83977EFI/O的由I/O开机 2、inter主板较,83627高进高出...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板开机触发电路维修61例
主板开机触发电路维修61例
主板开机触发电路维修61例
标签: 维修   阅读全文
主板开机触发电路维修60例
主板开机触发电路维修60例
主板开机触发电路维修60例
标签: 维修   阅读全文
