铭瑄G41,3代主板全集成,开机不跑马,我是新手,请大神们赐点维修经验。下图为主板款式,我刚开始学修,很多不懂,有哪些地方说的不对的请大家指点,谢谢。
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-5-14 23:11 编辑新接一块 华硕 P5P41T 主板 诊断卡代码全部跑完后 又多跑个E1卡在那里 这是不是BIOS问题啊?
二话不说加电试机,没问题吗,直接点亮进系统,我勒个去,好的还修啥,客户看了看说要不装个系统吧,然后有事先走,系统搞好后关机等客户了,开机就卡在66不开机...
如果诊断卡的代码跑00或FF停止,说明CPU还没有开始工作,一般是CPU或主板的问题;代码从00 FF跑到C1或D3(BIOS不同跑的代码不一定相同)说明CPU是好的,问题出在...
网上给出的诊断卡代码表,所谓的适合三种BIOS(AMI,Award,Phoenix)我认为很不准确,不同品牌的BIOS给出的代码表基本都不同,举个很简单的例子,不插内存开机常见...
今天碰到一主板,V星G31插诊断卡之后开机诊断卡开始是98-E0, 到E0就停止不动了。测的主板内存,cpu,总线,pci时钟,复位,内存时钟电压都正常,求思路?
ver:1.0主板插上诊断卡显示代码老是一直不断的闪,换过i/o,还去除了网卡,串口IC,还是一样,而且插上cpu供电还不通电,不过我想先还是要修第一个故障吧,应该...
