当前专题 诊断卡代码
主板b85 pro gamer 诊断卡代码卡99
华硕B85 Pro Gamer+E3 1241 v3 箱子里翻出b85板子和一个...于是又买了块诊断卡. 到货一插,代码卡99。不过有个顺序,先是99,然后b4亮一会,之后常亮99。{:4_120:}
标签: 诊断卡代码   笔记本   华硕   维修   阅读全文
新手求助,主板不显示,诊断卡代码81
新手求助,主板不显示,诊断卡代码81
看不懂诊断卡,这是跑代码81还是18呀。该查哪里的供电呢。我查了下复位跟时钟是有的 http://appatt.chinafix.com/pic/20231123/1700729024188614_78.jpg[/...
标签: 诊断卡代码   window   不显示   主板   阅读全文
技嘉GA-945主板诊断卡代码16
技嘉GA-945主板诊断卡代码16
主板诊断卡代码跑16有没有大侠知道和哪里有关?
标签: 主板诊断卡   诊断卡代码   阅读全文
分享下诊断卡代码
分享下诊断卡代码
219516421951652195166 21951672195168
标签: 主板诊断卡   诊断卡代码   BIOS   阅读全文
使用espi诊断卡挡代码的疑问和h850hjmb-0d通病
大家都知道现在10代11代sleeps3-5已经不进ec,而是全部走espi总线到ec,所以我特意买了个espi诊断卡。第一块板dell 19753-1 10代srh8q 客人说是自行换内存导致用...
标签: 显卡   通病   阅读全文
优质资料 华硕笔记本LPC总线飞线诊断卡完整代码 自检...
卡代码14.过程不说,我另开一贴。换BD82HM55后好了.下面开始主题,代码从上电00开始。资料较为难以获得,我采用单帧模式从录像中人工提取。为从业人员提供一点...
开机花屏,不卡B2,诊断卡显示亮机代码
开机花屏,不卡B2,诊断卡显示亮机代码
接下来怎么修?我个人分析是供电没问题,怀疑核心或者显存问题,但是显卡花得进不去mats,那我接下来怎么办呢?核显扫独显的显存嘛?
标签: 显卡   阅读全文
显存插amd主板诊断卡代码卡2c
显存插amd主板诊断卡代码卡2c
如题,先2a十秒后2c,没有思路了
2540p显示诊断卡代码顺序04 0b 80
2540p诊断卡跑码显示04 0b 最后80 屏幕不显示代表哪里出问题了外接键盘和鼠标不亮 由于只有一个主板没有其他它 只能接外设 求大神们指点一下
标签: 诊断卡代码   阅读全文
笔记本电脑内存诊断卡台式机通用 有槽就可以跑代码DDR...
今天找到个这个。大家看看怎么样。能用吗?
INTEL的主板和AMD的主板诊断卡代码一样吗?
本帖最后由 任天堂粉丝 于 2020-8-28 17:52 编辑测时钟复位 PCI-EX16 A11脚3.3v这些INTEL和AMD主板一样测吗?
诊断卡代码97故障
诊断卡代码97故障
代码97,不过显卡,各电压正常,之前擦显卡金手指用了五天,现在怎么擦都不行了,显卡在别的机器上试过能亮,现在我怀疑是pcie插槽里面接触不良,有没有大佬指条...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
奇怪,内存电压会变成,诊断卡代码一闪一闪的
映泰A88MQ,刚开始是一开就灭,能再次触发,开了几次后,现变成这样,好奇怪。内存电压也在变,一下1.3v,一下1.5v ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
昂达B75 诊断卡代码62 求大神指点
昂达B75 诊断卡代码62 求大神指点
昂达B75主板 诊断卡代码 卡62 这个代码啥意思很迷茫 62前一个代码 B7 上U不出集显供电 不上U集显有供电 不上内存 诊断卡跑77 测量内存供电时钟复位全部正常 WE#...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码表(跑码表)
诊断卡代码表(跑码表)
买的最新的诊断卡,带的代码表,上传上来和大家分享。
标签: 诊断卡代码   阅读全文
电脑主板故障诊断卡-故障代码大全AMI和AWARD
标签: 电脑   阅读全文
NM-A271诊断卡代码过程,也适用于nm-a361
板号NM-A271 诊断卡跑码亮机过程 做个记录方便后期维修查证 拿掉内存 代码FE 亮机代码 25 ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
ASUS B75M-PLUS诊断卡22代码不亮机维修
感觉意义重大,保险起见,把SRN18(272排阻)、SQ8、SQ9一起换掉,上电诊断卡一路小跑62代码过后就亮机了,故障排除! ASUS B75M-PLUS 1.02点图...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助华硕P7P55杜蕾斯卡开机第一画面,诊断卡代码37不...
诊断卡37代码,插键盘鼠标无任何反应,在维修过程中,一般卡开机画面主要是外设引起,但是这板全然不同,首先拆掉声卡,开机同样情况出现,然后拆掉散热,发现...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
华硕M4A78诊断卡跑D1,D5,EE代码
再开机仔细看下,诊断卡跑D0,D1,D2,EE,同时只有CLK信号一闪一闪,记得D0,D1,D2,都和内存有关的,查内存供电,问题出来了,SPD电压为零,边上找不到供电线...
标签: 刷BIOS   阅读全文
