0D,开机嘀嘀的报警,进系统一会就自动关机,刷了BIOS,可以认得到独立显卡,是个单独的显卡板,换了温控转换管Q34,主板板号,请高手指导一下~
管他呢没想太多说说另一个问题 进系统黑屏 不装显卡驱动就不会黑屏 那就从驱动开始下手 驱动精灵 官方驱动 重装系统通通不行 装了个WIN7 黑屏的时候能听见开机的...
神舟战神K650D-G6D1开机进系统报警,电源指示灯闪,机器版号6-71-W65D0-D02,论坛神舟机器的这种报警很多都是说的是显卡的温度检测SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM这...
这个机器也是蓝天代工,都知道这蓝天的机器,掉电 报警,要么是不认显卡·或者显卡温控出问题,但是呢 这款机器就是奇妙,进系统显卡都认的到,没多久就报警掉电...
早上客户送来一台G480,屏显正常,不进系统,开机先是一长声,然后无数短响。换内存,清插槽无果。上网查了一下,有说键盘的,拆了,按键清理一下,再装上好了,...
自己的一块铭瑄R9-270X ...进系统后一切正常,鲁大师压力测试玩大游戏都没问题,重启后还是一样,将显卡装另一台电脑上则进入系统也无显示,估计是没装A卡驱动
3v短路 换了ec 桥 vccsa芯片 1.0va芯片 刷了淘宝买的 bios 现在开机正常进系统 2分钟左右风扇狂转 滴滴不停报警 自动关机 进bios 一样2分钟报警掉电 蓝天代工 ...
DELL 3421 能亮机,报警5声,进系统后不报警,检测+RTC_VCC 电压3V,时间和BIOS 设置也能保存,不知道如何下手了,求高手指点一下
版号6-71-W65S0-D02进系统过会或鲁大师压力测试高温报警,风扇冷风狂转后掉电杀Q5通病 此板修太多了,直接上图1671619 ...
本帖最后由 小杨在线 于 2018-2-28 14:54 编辑6-71 w65s0开机进系统,风扇一转就报警关机 初八刚上班第一天,就接到这样一个本,蓝天代工,四代U,三代...
