当前专题 鼠标用不了
联想昭阳E46A内接外接键盘鼠标全部用不了
和5V待机芯片解决,能亮机了,但是新的问题又来了,装好机后能进系统,插上U盘也能认到,就是键盘鼠标用不了,不管是内置键盘还是触摸板还有外接键盘鼠标用不...
标签: 开不了机   阅读全文
怪现象,显示器导致鼠标不能用,这台显示器怎么修?
鼠标失灵困扰我很久,鼠标换了好几个,硬件一切都换完了,系统换了,整个主机都换了,鼠标还是好用,后来才知道是这台显示器导致的。哪个主机这个显示器,哪...
标签: 鼠标失灵   鼠标   苹果鼠标   鼠标失灵   鼠标   苹果鼠标   鼠标连点   机械鼠标   阅读全文
主板不识别USB鼠标,其它USB设备正常
水洗过cpu风扇,然后吹干插上之后当时工作正常,然后第二天开机鼠标就识别到了,USB无线的,有线的试过了,鼠标灯都亮。但是其它usb设备工作正常,键盘...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y450 进WIN 7系统键盘鼠标不能用
联想Y450 进WIN 7系统键盘鼠标不 进PE也不能 进XP键盘能鼠标触摸移动特别慢 USB鼠标键盘在那个系统都可以 什么情况 请教给位高手 系统我从装过了
标签: 联想   阅读全文
usb 空位电压正常5V,接鼠标不亮,电压只剩2V
本帖最后由 tufeii 于 2014-6-14 17:04 编辑如题,信号脚对地阻值正常,是不是mos坏了 故障找到,5V供电有问题,外接电源,断主板供5V+,后识别
标签: 主板   阅读全文
七彩虹P43 鼠标键盘不能用
七彩虹P43 鼠标键盘不能用
上CPU的情况下 4根数据线都被上啦到5V!这个是什么情况啊?机器我换过南桥 发现主板没声音发现南桥外面被划开了 才换的南桥!键盘鼠标接口的排容拆了 排阻测过...
标签: 键盘不能用   阅读全文
台式机一插鼠标就开不了机是为什么?
台式机一插鼠标就开不了机是为什么?
台式机一插鼠标就开不了机是为什么?
标签: 开不了机   阅读全文
A1369 2010版 键盘鼠标不能用 疑似通病
本帖最后由 w120751939 于 2014-5-15 17:04 编辑前几天接到一台苹果A1369 2010版 键盘鼠标不, 怀疑触摸板那小板坏,因为键盘有进水痕迹,所以从...
标签: 触摸板   阅读全文
关于USB鼠标开机不能用
关于USB鼠标开机不能用
我自己的电脑 开机USB 每次都要重新插拔才能使用 鼠标光标经常自己漂 重装系统 换鼠标 这种情况还存在.各位大神有办法解决没?
标签: usb不能用   阅读全文
话说GTX550ti鼠标指针不正常
话说GTX550ti鼠标指针不正常
话说GTX550ti鼠标指针正常 浏览网页是 经常会出现 指针小时 状态变换慢 当放在有链接 的 地方时有时会出现手掌变大发黄 并且驱动人生装驱动 没问题 ...
标签: 安装   阅读全文
联想台式电脑 945GZT-LM 主板接鼠标不能用
再测键盘芯片的时候发现可以开机,再试结果可以正常开机了,等我把主板全部装好,进系统发现接上的PS/2键盘可以,但USB和PS/2的鼠标,插U盘也,...
标签: 不开机   阅读全文
E420鼠标不能用喇叭不出声
E420鼠标不能用喇叭不出声
拆下来装上整个鼠标不动了左右键不能,打开板子查看,触摸接口处2组5V供电有一组电压保险熔断,换上保险,检查无短路再次装起来开机测试鼠标能动了,但是左右...
标签: 触摸板   阅读全文
求4830T EC BIOS 键盘鼠标都不能用 怀疑EC BIOS坏了
求4830T EC BIOS 键盘鼠标 怀疑EC BIOS坏了
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1370 键盘鼠标不能用
苹果A1370 键盘鼠标不能用
苹果A1370 2011 版号为820-3024-B 键盘和鼠标有的时候能,大部分,电感换了,测供电电压也正常。求解答。
标签: 苹果   阅读全文
奇怪问题 联想主机 一段时间 就掉线 鼠标不动 没有...
客户 一个联想主机 一段时间 就掉线 网卡 红叉叉 鼠标不动 键盘可以操作 没有死机 拿到店里试试 没有问题 换独立网卡也不行 电源也不行 故障依旧 网络没有问题...
标签: 路由器   阅读全文
华硕A61主板通电后不开机鼠标就亮
华硕A61主板通电后不开机鼠标就亮
新组装的机器,华硕A61的主板,结果连上电源鼠标就亮了,关机后鼠标照样亮,怎么改这个设置?
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板M4A77键盘鼠标不能用维修
华硕主板M4A77键盘鼠标不能用维修
但是键盘鼠标用不了!USB也用不了!问了下以前店里修过这块板的师傅!他说IO换了 南北桥都换过还是一样!我量供电也有!但我还是跟着USB接口供电跑线 跑到南桥...
标签: 华硕   阅读全文
主板USB读不出来,键盘 鼠标USB好用 求大师进
主板USB读出来,键盘 鼠标USB好用 求大师进 系统装过好几次 U盘读出 视频读
标签: U盘   阅读全文
USB接口插U盘可以用,插USB键盘,鼠标都不能用。
系统重装过了,进PE都没问题,在PE下面USB键盘鼠标用不了。插前面面板上的的USB接口就可以。奇怪了,那位大师能解释下是哪里出了问题吗.量了下USB供电+5V...
标签: 系统重装   阅读全文
遇到遇难杂症了,进入系统后ps/2 键盘鼠标不能用
后来装xp正常,但是键盘鼠标不,另外说明一下键盘在主板bios设置的时候是可以的,就是进入图形界面,如PE,xp,win7系统后才不能。再后来,我在主板BIOS中...
标签: win7   错误代码   阅读全文
