不用可惜 经修发现CPU场馆有问题 换掉一个场馆 开机正常 用了10多天没什么问题 后来给客户测试显卡 问题就出在这次测试了 他的显卡是点不亮 给我的主板也烧了 ...
这块其它正常了,进系统后,鼠标不能用,排除了外设,然后量了一下阻值,345,615,618,正常,直接吹掉排阻472,进系统,本以一定OK,经验,进系统后还是不能使用...
盘可以进BIOS,进系统后鼠标不能用,量供电角阻325,其它两个数据角都是600多点,说明没有断线问题等,那么先刷了个BIOS后,仍然一样,下一步量他到IO,实际上这...
dell vostrov 260 开机提示keyboard failure 键盘鼠标用不了 刷BIOS依旧,谁遇到过啊。{:4_133:}
华硕F555L装了WIN鼠标有时点不到任务栏。或者桌面。要按CTRL+ALT+DE 出现后台然后取消,才能正常使用,用一下就有可能出现这个问题。求高手求解答:)
刚开始怀疑南桥坏了,换个南桥后,USB的能用了,PS口键盘能用,就是PS口的鼠标不能用,换了两个I/O还是一样。测得,鼠标的两根数据线一个没有电压,一个只有1.3V...
今天收到一台CQ40笔记本 客户说鼠标用不了 我换了好几个新的还是不能使用 提示无法识别的USB设备 最后插U盘试了下 换了好几个U盘都好的 没办法就看看驱动有没有...
Y450 U盘能认,鼠标不认,换N个鼠标多没用,看论坛说可能是时钟问题·~·一看时钟信号不是到南桥的么·~大家有没有见过这种问题 补充:是全部不能用,用U盘能进...
鼠标是USB口,想会不会USB接口的问题呢,去的时候没带P口鼠标,让客户出去找个P口鼠标试下可以用,又装下系统进去,还是圆口鼠标可以用,USB鼠标不可以用。...
