我有台ASUS ul30a能正常用的就是 USB接口插鼠标不能用,换鼠标也不行,插U盘,移动硬盘都能用的就是。有谁碰到过这样的吗,求大神指点补充内容 (2016-2-26 13...
这个显示器 不插信号线 不开机,插上信号线开机 显示一个鼠标 然后就黑了 在开机又显示一下 然后又关了,反复这样 刷了个bios 然后就不开机了~ 求助各位看看什么...
后开机有画面,但是进系统发现鼠标认不能用,打叹号!客户系统是windows8系统,重装系统也一样,升级bios也一样!windows 7系统正常!求高手解决!非诚勿扰!
故障如题,USB键盘鼠标插上去都不能用。PS键盘鼠标都可以。有些优盘又能用。USB 5V 电压有。5V对地阻值140,另一片正常板子是380。数据线对地阻值都是600左右。...
映泰A780L3C VER:7.1 客户反映:鼠标键盘USB用不了,990516开始还以为南桥问题,上电试机 果然不行。本想放弃了。心想会不会是有地方断线呢!...
问题:进PE或系统键盘鼠标的不能用USB PS2的一样 换过CPU 内存 BIOS也刷过得不行 没修过这样的问题 有谁知道要怎么修吗
电脑用途:用在控制数控雕刻机 电脑配置:主板英特尔 G41技嘉 电源:杂牌标注为380W(峰值)的电源,使用时长:从保修贴看2年左右;内存:2G 故障现象:进系统10...
