当前专题 鼠标用不了
联想B590大短路修复后触摸鼠标不能用
联想B590大短路修复后触摸鼠标不能用
如题,原来故障是通电,检查是PC4516贴片电容短路,更换好了,客户说触摸板·咋整?
标签: 触摸板   阅读全文
鼠标U盘都不好用,
鼠标U盘都不好用,
联想拯救者14左边的USB关机充电的那个,只能充电,能连接数据,在BIOS把USB充电模式关了重开,开机之后就正常使用,鼠标,U盘连接都正常了,等关机以后在开机...
标签: BIOS   阅读全文
主板不识别USB鼠标
主板不识别USB鼠标
华硕P5QOL-AM 主板识别USB鼠标,但是U盘识别,不是系统问题,因为进PE下 也识别鼠标,各位大神,谁知道哪里的问题?
标签: 华硕   阅读全文
重新安装系统还是鼠标箭头可以移动,点不开东西
i5 4200U一体电脑,金士顿4G三代内存,硬盘120G固态硬盘,金泰克的...鼠标箭头可以移动,就是点开软件程序,什么都点开,也可以关机。外置12V电源也换了。
标签: 固态硬盘   阅读全文
一波三折的华硕X82S多故障修复,USB只认鼠标,不认U盘...
先从USB接口U盘下手! 打值所有USB接口数据线,全部正常,量USB接口供电,5V正常!GND,这个,基本不会有故障,算了…… ...
标签: 158   214   阅读全文
win10电脑开机黑屏,不显示鼠标?
win10电脑开机黑屏,不显示鼠标?
win10电脑开机黑屏,显示鼠标
标签: win10   阅读全文
联想台式机,USB.PS,键盘鼠标都不能用,
开机时,按F1,F12也能进入BOLS,机器进入WINDS画面正常后,键盘鼠标好不行,USB.PS都试了,测USB上有5V电压。请高手给个指示。1700332
标签: 微信   阅读全文
s2 r1.4 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能 进系统U盘能键盘鼠标都不能(PS/2可以,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不) 先查USBD+D_的阻子都正常 5V供电也...
标签: usb不能用   阅读全文
联想台式机,915GV的 USB鼠标键盘不能用
这个主板很奇怪,联想联想915gv-m7主板 能正常,进系统都正常,唯独USB鼠标键盘,U盘,移动硬盘都可以,第一次遇到过这样的,不是系统问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
映泰b85 键盘鼠标供电ic 找不到了
映泰b85 键盘鼠标供电ic 找不到了
映泰b85主板 因为键盘线被老鼠咬了 引起短路 烧了这个ic 知道这个ic是什么型号 6脚供电的 知道的大虾请告知
标签: 主板   阅读全文
cq40 usb不认鼠标
cq40 usb不认鼠标
cq40笔记本 认usb鼠标,但是认usb键盘,有遇到的吗?我没敢乱动,请大神只招 166286016628611662862...
为什么大部分无线鼠标都使用独立的USB无线收发器,而...
3,USB口也就只有一个,如果被无线鼠标占用了,想其他的USB设备就只能拔掉鼠标收发器,这时候只能触屏或者键盘盖的触控板。其他的笔记本电脑也好到哪里去...
ASUS华硕A88XM-A主板 USB键盘鼠标不能用
而开机后玩个半小时,USB接口的键盘鼠标都失灵,昨天把电脑拿来我这里,现在问题更大了,USB接口的键盘鼠标开机都能进bios,键盘灯也亮,PS接口的键盘能...
标签: 华硕   阅读全文
不定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘不能动,...
定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘能动,硬盘灯闪。原以为是GHOST WIN7 有问题。就安装微软原版。问题依旧。比如聊天,看电影等操作都可能引起卡屏...
标签: win7   阅读全文
奇怪的联想电脑USB键盘鼠标都不能用,罪魁祸首竟然是...
客户拿来一台联想电脑,说是USB键盘鼠标不识别,时灵时不灵,我开机测试,我的键鼠一切正常。客户回去后还是说不行,于是上门去看看,确实如此,我新的键鼠...
标签: 电脑死机   阅读全文
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统...
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机故障,某宝买的,成功解决故障。板号ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
标签: BIOS   阅读全文
HP 650 G1进系统键盘和鼠标用不了。
有没有人修过这个机器,求大神解答!
阅读全文
MSI B75 鼠标不动
MSI B75 鼠标不动
今天客户单位机器说鼠标突然动,机器搬过来,换鼠标确实不行,打开机箱,是MSI B75。一看边上有2个排阻习惯换了2个上去,还是不行,后来发现边上有个6脚的什么...
标签: 芯片   阅读全文
SG45)VER:1.0开机不显到键盘鼠标不能用维修
修到这里也证明0C代码是卡外设键盘,再将鼠标插上也一样。严格讲是卡PS接口设备。接下来检查PS2接口4脚供电0V,打数据及时针阻值正常,应该就是无供电引起的。...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
东芝L600-K02 使用正常,插USB鼠标,过一会就不能用了
鼠标了,但是插U盘可以正常打开,触摸板都能,就是外置鼠标了,一直能听见发现鼠标声音,鼠标灯也亮就是知道怎么回事,换鼠标也...
标签: 触摸板   阅读全文
