当前专题 鼠标用不了
修好一个鼠标打不开机器
修好一个鼠标打不开机器
开机后用鼠标点那都不行。左右全失灵。USB的也一样。以为是键盘有连键造成的。可把键盘和触摸板拆了也是一样。客户自诉装了好几次不同版本的系统都一样。装完...
标签: 触摸板   阅读全文
主板键盘鼠标不能用
主板键盘鼠标不能用
大家好~我是新进来的,想问一下主板的PS/2键盘鼠标不了怎么解决?我查过一些资料众说纷云,想听听这里的大师的指点。我那台机是准系统的,没有任何资料,这...
标签: 资料   主板   阅读全文
硕泰克845鼠标不能用
硕泰克845鼠标不能用
拿来时跑A8把I/O换了就好了,但是鼠标不,BIOS刷了,I/O是83627HF-AW我跑了线路,键盘和鼠标的数据和时钟脚都是I/O发出来的,都是通的,阻值都一样,键盘能...
标签: BIOS   阅读全文
主板鼠标PS2不能使用
主板鼠标PS2不能使用
刚买来没多久鼠标口就坏了,这段时间键盘PS2口也坏了,看到论坛帖子说的,我把PS2口一个贴片电容去掉了,结果键盘可以使用,但鼠标口故障依旧,发现鼠标能通电...
标签: 主板   阅读全文
第二问旭日120触摸板鼠标不能用,上下键可用?
第二问旭日120触摸板鼠标单击和右击,上下键可用?这四个键是不是都是连到H83437的新片上的呢?测试单击和右击没有电压差,上下键盘有一个5V的DIA压差,
标签: 触摸板   阅读全文
怪!COMPAQ815主板插鼠标键盘不启动
我单位淘汰了一台COMPAQ品牌机,应该是815的板子,鼠标键盘能顺利启动,任意插一样就能通过自检,我翻了近期的帖子,没见类似问题,我不是搞维修的,但...
标签: 维修   阅读全文
能识别鼠标不能认u盘的本本
能识别鼠标不能认u盘的本本
问题是插上usb口的鼠标两个口都能,插u盘无论插哪个口都显示无法识别的设备.农行的key宝,可以很好的识别.我插上各种u盘都是认.专修笔记本的一个朋友...
键盘鼠标不能用准备换IO了这两个IO可否替换,在线等!
坏板 ITE IT8705F 0352-gxs MHFW11 替换ITE IT8705F 0304-FXS MG1LG2
阅读全文
关于PS 鼠标 键盘不正常工作的维修
关于PS 鼠标 键盘不正常工作的维修
用鼠标键盘 解决方法:查5V电压 如果没有——看保险丝——如果没坏——看排阻——查线到5VSB 查5V电压 如果有——看时钟和数据线对地阻止是否一样——一般...
标签: 维修   阅读全文
开机后一直报警,能进系统,但键盘鼠标不能用.
如题所述,检查发现ps/2口有松动,以为是短路,取下整个ps/2...请大师们出点主意,只要能让报警,再把ps/2口加上估计就行了.一直报警很是烦人.接上usb键鼠能
标签: 主板   阅读全文
联想FW82810/E主板故障是鼠标键盘口不能用!
本人在维修一主板是联想FW82810/E主板故障是鼠标键盘口不能 我已换过好的鼠标键盘同样是能!...注:客人说先是鼠标不是后到键盘不能
标签: 键盘不能用   阅读全文
PS/2鼠标口CLK对地阻值为0,鼠标口不能用。
PS/2鼠标口CLK对地阻值为0,电压5V左右和DATA对地值600左右,各位大大家应该从哪里开始检查?可能会是哪里的问题?
标签: 问题   阅读全文
R40 键盘左键跟触摸鼠标左键都不能用。
R40 键盘左键跟触摸鼠标左键都。那位高手碰到过类似问题能修好的指点。
标签: 问题   阅读全文
笔记本usb鼠标不能动
笔记本usb鼠标不能动
一IBM 机器,插上usb 鼠标不,换了一个还是那样,刚开始可以动,但过一会了就什么也动不了,触摸板都一切正常,后来换了一个usb 转ps/2接口的鼠标又好了,换...
三星笔记本问题:滑鼠(鼠标)不动!
三星笔记本问题:滑鼠(鼠标)不动!
在此请教大家一个问题:滑鼠动,但是插USB鼠标能动正常,维修时我量出一个信号KBC5_TCLK没有发出来,它是由KBC发给滑鼠的,我试着换过KBC,南桥,...
键盘鼠标进系统不可以使用
键盘鼠标进系统不可以使用
修了一台联想同禧500的台式机 主板电容坏了很多 换完后发现接上鼠标和键盘以后在进BIOS的时候键盘都可以但进到系统以后键盘鼠标管用了 鼠标灯亮但没反应 ...
标签: BIOS   阅读全文
键盘鼠标用不起
键盘鼠标用不起
一佰特845pe主板,键盘鼠标用不起,查电压正常有3个脚有5V电压,取了排容,一样,查对地电阻正常,有1000多欧,查线路上电阻正常,换了IO一样,现在没思路了
标签: 主板   阅读全文
键盘口能用.鼠标口不能用
键盘口能用.鼠标口不能用
表测键盘的DATA,CLK.VCC5V发现CLK与鼠标的CLK对地阻值一样(鼠标的510而键盘的只有120).键盘与鼠标的DATA一样,VCC5V正常.(我把原来的排容拆下了,电感也都换了...
标签: 键盘不能用   阅读全文
X31鼠标杆不能用
X31鼠标杆不能用
今天同事修了台X31的机器,鼠标好用,都以为是H8的问题,可是换了两个都是原故障,后来发现是键盘接口背面有个保险F3坏了,F3的一端和键盘接口的...
标签: 芯片   阅读全文
键盘鼠标用了一段时间后,就不能动了!但电脑没有死机...
我的电脑一开机下却都很正常,但电脑了不到10分钟后,先是鼠标不,再过一会就是键盘不能,桌面没有死机,后来我重起后,键盘鼠标又能够了,但了...
标签: 键盘不能用   阅读全文
