一块磐正EP-9NPA+ULTRA 键盘鼠标USB接口不能用,测键盘接口4针 对地600电压5.3V, 1和5针对地1800多,查相电感都正常,看线路是接到F71872F的IO上的,各位!IO...
这块主板鼠标键盘口不好用,本人是自学的,跑线路还不是很熟 I/O换过 南桥82801BA的小桥,也用BGA做过了 电容和排容也拿掉了,可是还是不好用 供电5V有 请老师们...
收到一个夏新V3的小本,拿过来时说是做系统,可做了系统以后,插U盘不能用,提示说:“无法识别的USB设备。优盘换了N个都不行,可插上USB鼠标却一点问题也没有!...
一华硕KBN4的主板,键盘鼠标在BIOS里可以用 过了BIOS后键盘鼠标就不能用了(系统里就不能使用,用启动光盘也不能用)说复杂了 就是键盘鼠标过了bios 就不能使用 ...
不开机电源指示灯亮,重新拔插内存,可以开机,但是键盘鼠标有时好用,有时没有一点反映,机器工作正常,外接键鼠正常 进BIOS也时一样,请高手指点 如果时内存...
一擎P4I65GV主板,USB鼠标能用但U盘不能用,插上后能识发现新硬件,但很快提示“无法识别的USB设备”,U盘不能用,我的系统肯定没问题,在同样另一块相同的主板...
前天我的USB鼠标自己换了2个微动 然后接上去后 鼠标不能用(不会是 焊坏了鼠标吧)然后发现电脑上的 USB接口全部不能用了 换任何设备都是电脑无法识别 ...
