当前专题 鼠标用不了
一块精英815主板,USB接口开机插上鼠标不亮,点击左键...
测过USB的对地正常,跳线有5V,是什么问题啊?
标签: 主板   阅读全文
鼠标键盘口不能用?
鼠标键盘口不能用?
N61,能点亮,在LOGO时,说什么15S后自动关机,键盘用不了,KB口电压,5V,正常,对地也正常,就是用不了,以前这片板是开不了机,花了五元钱,买了一个桥,做...
标签: 开不了机   阅读全文
鼠标键盘用不了,拆下排容,不插键盘,鼠标就可以用!
量过1,4脚的对地都是相同的,贴片电感为好的!接上鼠标,键盘是失灵的!鼠标动,是不是接口有问题?
标签: 问题   阅读全文
presario V300加焊显示卡后触摸屏鼠标不能用
V300笔记本电脑,一开始故障为偶而开机不能启动,不能启动时笔记本各指示灯全亮,按时此系列笔记本的通病加焊显示卡后,现在启动一切正常,但触摸屏鼠标不,...
ECS 848PE 键盘鼠标不能用
ECS 848PE 键盘鼠标不能用
还是显示找到键盘,换谐振电容上机测试可以进COMS,也可以调置,以为正常,都开关机几次,又不行了,换晶振,又好了一下,开关几次又不行了,最后量了一下排阻...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP的板,USB光驱可以用,鼠标不能用
HP的板,USB光驱可以用,鼠标不能用
HP的板,USB光驱可以鼠标不。拿USB光驱来装系统一切正常,就是USB的鼠标不,重装系统还是一样,清BIOS还是一样。换了N个USB的鼠标还是一样,鼠标...
标签: BIOS   阅读全文
usb鼠标不能用,读卡器能用
usb鼠标不能用,读卡器能用
故障为USB鼠标不,移动硬盘也不能,USB打阻值,也正常,南桥也重做了,还是只有一个能读卡器,插其它的USB设备就不能。没招了,知道的说下,谢谢!
标签: 硬盘   阅读全文
鼠标键盘不能用
鼠标键盘不能用
本帖最后由 军★军 于 2009-10-5 19:23 编辑一快主板鼠标 键盘 好用测电压都没有5V,测电感正常 但电感没有电压,但我把电感拆下来发现...
标签: 键盘不能用   阅读全文
进系统欢迎使用界面黑屏有鼠标箭头不动
进系统欢迎使用界面黑屏有鼠标箭头不动
故障是客户反映进系统欢迎使用界面黑屏有鼠标箭头动。第一次进系统进去了。可是非常非常慢。最后死机了。重启后出现上述画面。主板是客户的其他设备都是我自己...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
我的电脑开机后PS/2的键盘可以用,但鼠标不动
我的电脑开机后PS/2的键盘可以,但鼠标不动。USB也是左边那个可以右边那个插入就不动。请各位大哥指点了。呵呵谢谢
标签: 电脑   阅读全文
v3000鼠标的左右键用不了怎么修?
v3000鼠标的左右键用不了怎么修?
V3000电流0.67A加焊显卡能显示,但鼠标的左右键用不了,触摸可以,线又没断.本人是新手,那个鼠标那个接口的脚那个是VCC都不知道的.怎么检修?
标签: 显卡   阅读全文
华硕P5VD2-MX鼠标不能用怎么办
华硕P5VD2-MX鼠标不能用怎么办
华硕P5VD2-MX主板一块开机入系统正常,就是认鼠标,USB也,如果无优启动光盘启动的情况下,鼠标可以正常使用.请各位师傅指教一下
标签: 华硕   阅读全文
鼠标一会就不能用了
鼠标一会就不能用了
应该是主板的问题,把排容掰了也没用,10分钟左右鼠标就死了.
标签: 主板   阅读全文
dell d600鼠标不能用
dell d600鼠标不能用
dell d600内安置鼠标不 有时又可以正常 请问是什么问题的多呢.内安置鼠标换过不行
标签: DELL   阅读全文
键盘正常鼠标不认的故障
键盘正常鼠标不认的故障
一台杂牌电脑,南桥型号是VIA的VT82C686B,现在出现认PS/2鼠标的故障,但键盘使用正常。测量鼠标的1、3、4、5脚到各点及各相关电容、电感、供电都正常,重写...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
键盘鼠标口不能使用
键盘鼠标口不能使用
桥换好了,现在的问题是PS口能使用。现象是开机后,各项设备都能检测到,检测完,屏幕正好出现F1的提示,但是按键盘根本就没有反映,但在启动过程中,检测键盘...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝笔记本鼠标卡死整机卡死了画面不动
东芝笔记本鼠标卡死整机卡死了画面不动
东芝笔记本,进系统之后不到一分钟就画面卡死了 鼠标操作不了 硬盘灯不亮。只能重启。重启之后还是一样的毛病 请问是哪出了问题,该从哪查起,硬盘没问题 换到...
鼠标不能用,
鼠标不能用,
今天修一清华同方的台式机,机主说上午着正常,下午就起不来了,我就给他做了个系统,系统做完后一切正常就是鼠标不,都换过了,进系统时那鼠标灯还能亮
标签: 台式机   阅读全文
PS/2键盘好用鼠标不能用
PS/2键盘好用鼠标不能用
PS/2键盘好用鼠标不能用,把电容去掉了一天后。鼠标又不好用了。请问各位师傅问题可能会出在哪里。整板的USB接口都不能用了。所以只能把PS/2的接口修好。...
标签: 技嘉   阅读全文
ESC 741GX-M键盘鼠标不能用
ESC 741GX-M键盘鼠标不能用
741GX-M,键盘鼠标不能同时,我试了。单单插上键盘就可以,要是插上鼠标就死在认硬盘那桌面,进都进不了BIOS,键盘三个指灯一直闪,拨掉鼠标就可以了,我...
标签: 桌面   阅读全文
