最近遇到两台机子 键盘 鼠标不能用。一台 dv2 amd的 cpu sb600 的南桥,it8502e的io。接电池 上电不亮,接电源会亮,键盘 鼠标不能用。usb 也不能用。换过io ...
本帖最后由 吖浩 ...但一进入系统黄灯就亮起 鼠标也动不了。按了那键 黄蓝灯不转换。一点反应都没有。外接鼠标正常 不知道是什么问题。请高人指点迷津。谢谢。
最近,新装一台机器,梅捷C61的板子(传说中支持3代内存和AMD四核CPU那款)键盘能正常使用,鼠标总是不定时不能动键盘能正常使用,换过键盘鼠标,但还是不定时...
今天上班接到一客户的T40笔记本,客户描述说是指点杆和鼠标,还有USB不好用。没有用客户的适配器而是用自己的电源开机,无故障现象,用客户的适配器开就问题出现...
康柏V3000笔记本原来的故障是开机无显示,就搞了独立显卡,搞好就装机试机,开机进入桌面发现鼠标不能用,外接的鼠标就可以用,关机再开(不是重启)发现鼠标又...
型号:顶星TM-845G 故障:键盘鼠标用不了 客户拿过来说键盘鼠标用不了,打数据,时钟的对地阻值~400正常,供电的对地有~1000不正常,量上拉电阻472的供电只有~3v...
2鼠标不能控制,鼠标老是跳到屏幕右下角,屏幕显示正常,用USB鼠标试试,故障依旧,该系统为用户自己重装系统。进安全模式,依旧。怀疑内存造成的,打开机箱,拔...
本帖最后由 王先佳 于 2009-12-9 04:29 编辑技嘉865PE 插USB鼠标正常,但是插USB优盘认不到,供电正常 VDATA1 VDATA2 阻值正常 无示波器 看不到波形 刷...
一块P4P800 SE的华硕主板 PS2的2个数据 2的地址线的阻值都正常 但鼠标的一个数据线没有5V的电压 其他的都正常 导致进不了BIOS 开机的时候键盘的灯会闪一下 然后 ...
