当前专题 鼠标用不了
INTEL D865PERL主板找不到键盘鼠标。
万用表测键鼠接口供电正常,键盘时钟为4.89V,鼠标口没有。键盘数据口也是4.89V。打阻值 键鼠接口时钟,数据都 是743,供电是605,请问怎么解决,
标签: 主板   Intel   阅读全文
主板U口接U盘正常,接U口鼠标不能用
主板U口接U盘正常,接U口鼠标不能用
我的一块磐星754主板,主板上的USB口接上U盘移动硬盘都可以正常使用,接上USB鼠标不,谁知道的给个思路
标签: 硬盘   阅读全文
求新贵自由豹300无线鼠标不发光的检测方法
电池是全新的,就是没发光,不知从何处查起。有经验的朋友能提供一下资料吗。
标签: 无线鼠标   阅读全文
华硕P5QPL-AM主板点待机鼠标键盘唤醒不起作用
华硕G41主板待机鼠标键盘唤醒起作用。必须重新按开机键
标签: 华硕   阅读全文
海尔T68插USB鼠标不管用,插其他U口设备没问题。
本帖最后由 维修啊维修 于 2010-6-27 18:17 编辑 海尔T68插USB鼠标不管用,能认出驱动。插其他U口设备没问题。请问是SB的问题吗?
标签: 维修   阅读全文
键盘鼠标用不了——都是跳冒惹的祸·
键盘鼠标用不了——都是跳冒惹的祸·
接修到一块主板·是键盘鼠标用不了·量5v供电·没有电压·直接在usb那里拉了个5v 可以正常使用~ 想想反正没有事情做·就跑跑线路·查到键盘鼠标的5v是由ATX电源...
标签: 主板   阅读全文
很让人有挑战性的 键盘,鼠标用不了,从未遇见这么难修...
今天维修一块技嘉主板,键盘,鼠标用不了,478的CPU,首先量的5V供电正常,四根数据线有三根阻值是550欧姆,有一根有异常,只有440欧姆,顺着那根440欧姆的数据线跑线路,...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕本本进水可进系统外接键盘鼠标可以用,不能
华硕本本进水可进系统外接键盘鼠标可以,能进硬盘里,重分区了也不行,把他的硬盘接在别的电脑上可以,硬盘是好的,DVD,用鼠标点开我的电脑有一秒钟的...
标签: 华硕   电脑   阅读全文
T43 指点杆鼠标不能用
T43 指点杆鼠标不能用
本帖最后由 张哈哈 于 2010-5-24 16:45 编辑T43 指点杆鼠标不管用 BIOS已经开启 换键盘一样 不插触摸板只插键盘也一样 指点杆一般是哪里控制的?键盘...
标签: 触摸板   阅读全文
鼠标卡住不动
鼠标卡住不动
USB鼠标卡住能动 键盘可以 系统装过了 鼠标换成PS2 还是不行 求高手
阅读全文
正常显示 键盘鼠标不能用
正常显示 键盘鼠标不能用
主板是P4M80-M4 I/O是it8705af 主板正常点亮 显示器显示正常 键盘不能控制 进不了BIOS 卡在F1 接口换掉了 测得键盘口不时钟信号, 请问你PS/2 口的时钟是 南桥...
标签: BIOS   阅读全文
主板键盘鼠标不能用
主板键盘鼠标不能用
一块V星K8T的主板,故障为键盘鼠标不。测键盘鼠标口472排阻处的供电电压只有1.42V,如果拨掉鼠标,那么开机后键盘就能了,此处的供电电压也能升至5V以上了...
标签: 维修   阅读全文
供电导致键盘鼠标不能用
供电导致键盘鼠标不能用
今天同事拿一块主板来,说键盘鼠标,USB也。上电喇叭报警。查电压,键盘5V正常,但是插上的时候,键盘灯没有闪烁一下,说明供电没跟上。USB同时也...
标签: 主板   阅读全文
U盘能用USB鼠标不能用
U盘能用USB鼠标不能用
今天修了一个华硕的笔记本,一开始挡logo。加焊南桥后能进系统,但U盘能USB鼠标不。要不要换南桥?如果不用换能修吗?
键盘能用,鼠标不能用。
键盘能用,鼠标不能用。
本人有块板,键盘能鼠标不,USB可以。电容已拆,IO已换还是不行,数据线和电压正常,哪位朋友遇到过啊。请指点。谢谢。
阅读全文
主板鼠标口不能用?
主板鼠标口不能用?
键盘接口能 鼠标接口mdata,mclock有一个有电压,一个没电压 供电是跟键盘连接 测排阻阻值都一样,将没有电压的一端根线连接排阻的两端后有电压,但是IO发热
标签: 主板   阅读全文
新装一台主机.PS/2键盘鼠标不能用故障
过程说明:一块华硕P5G41T-MLX主机装机后可以开机,PS/2接口键盘并且指示灯闪,USB接口键盘鼠标可以.并可顺利进入系统. 解决:由于新主板一般很少出现...
标签: 键盘不能用   阅读全文
求助键盘鼠标不能正常使用
求助键盘鼠标不能正常使用
45CMX主板,在没进入系统之前PS/2键盘鼠标能够正常使用,包括进入BIOS能够正常使用,但是进入系统之后键盘鼠标能使用,已经刷过BIOS,想请问一下大家,大概...
标签: BIOS   阅读全文
V星K9N键盘鼠标口不能使用
V星K9N键盘鼠标口不能使用
顾客拿过一块板子,此板键盘鼠标能使,顾客反映在其他地方维修说是南桥损坏,仔细观察此板键盘鼠标口,I/O换过,桥加过焊,口旁边的排容也被吹掉,打阻值均...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ps/2鼠标不能用(未通过)
ps/2鼠标不能用(未通过)
精英 4M-A 经查5脚5V供电没有 然后继续查线路到集成网卡口后面有一保险与5V供电相连。但测保险无穷大,因此判断 因保险熔断造成PS/2的5脚没有5V供电。...
标签: 更换   阅读全文
