当前专题 鼠标用不了
客户触发隐藏任务,我放了多年的鼠标垫,终于迈终于送...
直接去工商局注册营业执照的时候,起了n个名字都通过?然后那个工作人员根据五行八卦给我起了个电脑店名字,结果所有的客户来店里修电脑,第一次全部读错。把...
标签: 固态硬盘   阅读全文
重装系统后鼠标颜色不可以修改
重装系统后鼠标颜色不可以修改
昨晚重装win10系统之后(小新13pro),鼠标就无法修改颜色了,每次点击修改时就会闪退2139112
标签: win10   阅读全文
华硕H55,开机bios内鼠标正常,进系统用不了,要重启...
如题,大神们有谁碰到过这种情况?指点一下 目测板子上没有类似G41板子上经常出现的鼠标供电跳针。
标签: 华硕   阅读全文
海康威视刻录机不认鼠标
海康威视刻录机不认鼠标
海康威视刻录机鼠标有没有师傅知道这是啥问题啊?
标签: 问题   阅读全文
208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不能用
HP笔记本TPN-208所有USB能接U盘正常,接USB键盘鼠标不,修了10多年的电脑了,还第一次碰到,BIOS刷了20731462073147...
电脑一打开网页就死机,键盘鼠标都不动
电脑一打开网页就死机,键盘鼠标都不动
各位老师们,我今天修电脑碰到一个问题,电脑一打开网页就卡死其他软件都是正常的,我也找到原因,然后把系统又重新装了一遍,发现还是不行,到底是...
标签: 电脑   阅读全文
宏基ACER3750G键盘鼠标触摸都不能用怎么解决
usb芯片烧了,没有5v输出usb,后来换了芯片g547e1好了,usb能了,但是发现主板的鼠标左右键和触摸键盘都,图中黑色圈圈是5v有电压,和ec有关系,...
标签: usb不能用   阅读全文
电脑主板PS鼠标口不能用,键盘PS口能用的解决办法
遇到一个问题,平时我们遇到的都是PS键盘鼠标口同时,我刚刚遇到电脑主板PS鼠标,键盘PS口能 发现恢复管是好的,但电阻变为10K, 特意短接了,...
标签: 解决办法   电脑   阅读全文
蓝牙鼠标电脑找不到了,求维修思路。
蓝牙鼠标电脑找不到了,求维修思路。
表一测,电池一点电也没有可调电源3V供电,发现电流0.09A。用万用表测量正负供电端电阻,指针万用表红笔接正,黑笔接负,电阻为11欧;黑笔接负,红笔接...
标签: 维修   阅读全文
有偿求助红包不低于200 surface Pro4键盘鼠标用不了
微软PRO4键盘鼠标用不了,小六角管子已经换了也一样
标签: surface pro4   阅读全文
戴尔XPS P 5510鼠标不规律,附上BIOS
问题很奇怪,恳求遇到这种问题的朋友指点迷津,机器安装集显驱动或禁用集显的时候鼠标正常,一旦安装集显驱动内屏鼠标卡顿左键功能窗口鼠标位置,外接显示...
标签: cpu   阅读全文
3476)无声音,进系统一分钟鼠标键盘不可用
A1502,820-3476,拿到手里的问题是,没有声音,在启动选择界面,鼠标键盘一直可用,进系统之后,1分钟键盘鼠标就罢工了。 前几...
标签: 130   阅读全文
开不了机第一次把耳机鼠标键盘拔了
开不了机第一次把耳机鼠标键盘拔了
不了机 第一次把耳机鼠标键盘拔了就可以开机了,装上耳机鼠标键盘一直提示未知usb设备所需电量超过该端口,但耳机鼠标键盘都可以 再关机后就怎么都开不了机...
标签: 开不了机   阅读全文
30 独显集显通用 解决PE不认键盘鼠标做不了系统 ...
解决PE不认键盘鼠标不了系统 通病 包好 NA-a311 REV 1.0,亲测的 开机速度很快,主要是解决了通病, ...
标签: 开机速度   阅读全文
华硕X205TA装系统鼠标键盘不能用
华硕X205TA装系统鼠标键盘不能用
今天过来一个华硕X205TA的笔记本,客户自己在家装系统装上,拿过来测试普通PE进去,换别的进pe后鼠标键盘还得外接鼠标,系统好像还挑64位做上,后来...
标签: win10   键盘不能用   阅读全文
Dell15-3558 2.0u口不识别鼠标
没想到一会又来了,说2.0口识别鼠标,不对啊,我试过可以识别u盘啊,我就开机插鼠标,显示未能识别的usb设备,插u盘,和usb键盘都能识别,3.0的能识别一切usb...
标签: cpu   阅读全文
15款A1466苹果系统键盘鼠标不能用,WIN可以
机器拿来的时候是触发,无待机,拆机无进液,无明显烧坏 拆板直接去F7140,无穷...键盘触摸都了,关机进WIN使用全部OK funk:funk:这什么故障。没遇到过啊!
标签: 触摸板   阅读全文
华硕B75-PLUS 鼠标键盘用不了维修
鼠标键盘用不了,插USB口也用不了,观察发现鼠标键盘背光灯是亮的,说明电压5V正常,那就数据的问题了1858499 这种问题以前技嘉板也遇到过,...
标签: 华硕   阅读全文
全新原装正品三星有线鼠标,USB接口工包数量不多,40-...
全新库存原装正品三星有线鼠标,USB接口,线长1.8m,工包带包装,数量只有40-50个,一个9元,运费6元,全部能打包走的8元一个包邮走,支持走...
标签: 微信   阅读全文
全新库存七色发光游戏鼠标大彩盒包装6d按键,不多特价...
全新库存七色发光游戏鼠标,6D按键,大彩盒包装,数量多,大概10个左右吧,一个12元,运费6元,10个打包要的话100元包邮走,要的闲鱼联系或者...
标签: 214   阅读全文
