有块 ECS 的N68 前置 和后置 USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘 但是U盘却不能识别。各位大侠。这种是单桥的原因吗?{:4_132:}
有一块老板子478针的,内存是SD的。刚开始的故障是:CPU供电的电容都鼓了...鼠标都不能用了。可是在开机的时候能进入BIOS里面。到光驱启动画面的时候,就不能用了。
VER:1.0主板,PS/2鼠标键盘不能用,USB可用。把鼠标拔掉后,键盘能加载上,经查:在鼠标键盘接口后的R3和R59被击穿,在R59上面还有并列的四个电阻:R40、R44、R...
本帖最后由 l632365497 于 2010-12-4 ...PS/2的鼠标用不了,鼠标是好的,开机自检时光电鼠标亮了,进到系统鼠标没亮然后鼠标就用不了,请问一下高手如何解决!
最近遇到两台机子 键盘 鼠标不能用。一台 dv2 amd的 cpu sb600 的南桥,it8502e的io。接电池 上电不亮,接电源会亮,键盘 鼠标不能用。usb 也不能用。换过io ...
{:4_132:}东芝A135-S2386-USB鼠标不能用,U盘可以用的怪问题 BIOS恢复了设置,系统重做了N回,USB鼠标换了N个 大师傅们有没碰到过啊,指导指导啊,谢谢 换了SB...
致铭c61主板 usb接口接usb鼠标灯不亮 有5v电压,打地阻值正常。pci插槽上外接pci声卡设备管理器里只有黄色叹号,驱动装了n遍,设备管理器里有声音设备,但是声卡...
该主板远不能开机,据用户反映是因风扇...但键盘灯不亮且无反应,鼠标亦无反应,且画面上无鼠标的箭头符号,该主板还有另一现象装P4 2.8C不能跑代码,请高手指点。
网吧万像有盘系统中,系统全部是做好母盘后,对拷的,但是经常有些机器会出现屏幕上没了图标,而且鼠标也不能移动操作,该怎么解决,现在解决的方法只有再对拷...
USB键盘都能正常使用,过20分钟左右 USB鼠标卡住不动了 用不了 但键盘能正常使用。U盘也能用,就是 USB鼠标用不了,硬件管理里面,USB鼠标 有黄色!号。南桥已经...
