换的新主板,客户拿走说自己做系统,做完之后说是U口不能用了插上鼠标,下面的灯还能亮一下然后就灭了,供电正常,数据线的阻值也是545也正常,BIOS回复过出场...
V5.0的主板鼠标键盘口不能用U口也不能用,我侧USB供电1.15左右,我是刚学习这个的不清楚供电是从哪来的,我怀疑是桥的事就做了下桥,是单桥的仍然故障依旧,各位...
故障现象:开机画面按F1 F2那块 键盘鼠标口不能用,USB也不能用。点开关可以关机 此板是V星给联想代工的, 前面的那位高人把键盘漱口后面的排容全部换掉了,后面...
主板点亮,能进入CMOS,但进入WINDOWS窗口键盘鼠标就不能用.这时测键盘\鼠标的CLK信号电压为0V,COMS状态为5V;通过转接头接到USB口上键盘\鼠标能正常使用. 刷过BIOS...
键盘鼠标都不能用。反复开机几次都不能用。就把板子拆下来。测量鼠标键盘的。第3 第4脚。发现电压是5v正常。测量第 1 第5脚的对地阻值。在600欧姆左右。也应该是...
