其他都没有问题,既然键盘鼠标不能用就按照步骤。测电压 5.1v正常。阻值也正常。开始顺着数据线跑线,一直跑到南桥,因为还在保内是本着不动风枪烙铁的原则,这...
再多刷两次BIOS,竟然鼠标键盘也不能用了,包括USB的都不行,BIOS设定界面也不能用,而且进不了系统,自检完了就不动了,但亮机没问题。大家知道INTEL主板是可以...
华硕M2N 主板 就不认鼠标 不管是USB的 还是PS2的 BIOS 已经刷过了 还是不行 只有在开机主板检测硬件或者进系统之间的时候鼠标亮一下就没有反应了 在系统里面,插...
一个杂牌显示器,用了一天后出现花屏,颜色从上到下花下来,而且花屏的时候鼠标不能用,先上来问下有没有朋友碰到过这样的问题,稍后拆出来发型号和图片!
今天客户拿来四块儿,478的板子,全部是键盘鼠标接口不能用!打对地阻值,5v供电650,两条数据线710 阻值正常,通电测试,5v供电4.7v电压也正常!修到这里有点儿...
问题确定了,同时接适配器、电池使用出现USB口鼠标反复掉线,触控板不灵敏,...或单用电池使用,USB口鼠标也可以正常使用,触控板也没问题。请教各位这是哪的问题?
http://upload.ouliu.net/m/26a0595ddb5c5d4224146483c1a68b04.jpg FB1-FB6 都是5V
本帖最后由 郑善洋 于 2011-9-6 11:50 编辑CQ40 开久键盘鼠标不能用.插适配器接口灯不亮. 我想可能是bios问题求BIOS程序:CQ40 625TU 板号是:JAL50 LA-...
清华同方K300冷机开机 鼠标键盘都不能用,一直读盘,入系统会很慢 最后卡死,不能用开关开机,只能强行断电,后来,把内存 硬盘拆出去 再装回去,又能正常开机使用,会是...
今收到一块主板zx-945GCLM主板,顾客拿来说键盘鼠标不好用,留下号码,接下来开始维修。量键盘鼠标的供电5v正常,272排阻阻值正常。因为是杂牌主板,没有滤波...
