当前专题 鼠标用不了
键盘或鼠标不能动了
键盘或鼠标不能动了
是因为PS/2接口的设备能带电拨。热插拔很可能会烧坏主板上的PS/2接口附近的电路。只有USB接口才支持热插拔。其它接口都能热插拔,否则就会造成系统死机。...
标签: 主板   阅读全文
以前是插电源开机重起,重装系统后键盘鼠标都不能用了
我前两天...插电源开机也行了,但是键盘用不了,大小写的灯也不亮,鼠标用不了,这次就搞死人了!一点思路都没有了,求思路!
键盘鼠标口,U口不能用
键盘鼠标口,U口不能用
我有个754的主板能正常点亮,键盘管用,通电时键盘灯能正常亮一下,然后就灭,按键盘时能有咔咔的响声,测5V供电正常,摘掉排容,换IO还是老样子,知道是...
标签: 主板   阅读全文
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
网吧送来2台机器,一台是键盘,鼠标和USB口全部能不用,另外一台是显示。主板是七彩虹断剑系列的。511150 首先检查键盘和USB口这台吧...
标签: 维修   BIOS   点不亮   阅读全文
电脑卡?突然鼠标能动不能点东西。
电脑卡?突然鼠标能动不能点东西。
经常出现鼠标能动能点东西,可能过个十几秒反应过来可以了,有时直接死机了。系统内存排除过~
标签: 电脑卡   阅读全文
休眠后按键盘或点鼠标不能换醒
休眠后按键盘或点鼠标不能换醒
如果刚过20分多一会,点鼠标或按键盘可以换醒显示器,要是再等久点就没办法换醒了,一定要开关一下显示器或重启主机才可以显示,配了几套不同的配置不同的显示...
标签: 手机   阅读全文
期待高手解决MSI P31 NEO 主板 键盘鼠标 不可用
MSI P31 NEO 键盘鼠标,测试键盘供电接口等,电压,阻值都正常,IO 的48MHZ 都正常,(键盘接口,IO 南桥都换过,BIOS 都刷过)还是无果,高手有招吗?
标签: BIOS   阅读全文
杂牌主板PI865GM7-L 键盘鼠标不能用
KB口 5V 正常 数据线 连IO W83627HG-AW 数据线电压都有5V IO换了全新的 还是一样,每次上键盘的时候数据线 电压就低了 键盘是好的 排阻 电容 都换了 求助 ...
标签: 主板   求助   阅读全文
acer4920 键盘和鼠标不能共用
acer4920 键盘和鼠标不能共用
触摸,键盘是一个都能使,就逐步的查看也没什么问题的啊,但断开触摸后,键盘只在冷机刚开始进系统能,到后面就慢慢的所有键都了,但机器又没...
标签: 显卡   阅读全文
键盘鼠标都不能用
键盘鼠标都不能用
无论是PS接口还是USB接口,反正键盘鼠标,供电正常,鼠标灯亮,能进系统,
阅读全文
hp 4510S 鼠标不能用
hp 4510S 鼠标不能用
hp 4510S 鼠标不 换了触摸板 还是用不了
标签: 触摸板   阅读全文
IBM A20M鼠标不可用
IBM A20M鼠标不可用
重装系统后就可用了.官方下载了驱动也没用
标签: 重装系统   阅读全文
宏基1650 时不时的卡机 有时用着用着鼠标停顿,灯不亮
接手一台1650 开机花屏。...有时鼠标停顿,灯亮。手拍一下就卡了。在拍一下可以。怀疑硬盘。换了硬盘,内存故障一样。加焊FBM南桥OK
标签: 显卡   阅读全文
ibm r40认不到鼠标,触摸板和左右键也不能用
ibm r40认鼠标,触摸板和左右键也,进PE连鼠标的光标都看到。
标签: 触摸板   阅读全文
奇怪问题。HP CQ45鼠标不能用
奇怪问题。HP CQ45鼠标不能用
CQ45鼠标不,进系统,触摸板鼠标在不听跳动,接USB鼠标发现不了,插U盘能识别而且正常,把触摸鼠标线给拔出来,接USB鼠标还是不行,南桥也换了。还是不行,...
标签: 触摸板   阅读全文
PS2鼠标不能用 MSLCK 这个信号 只有0.02V 直通威盛...
本帖最后由 金格 于 2011-11-22 00:51...与正常主板值一样 MSDT 数据对地值也是560 有5V供电 VCC 5V正常 知道是不是南桥 问题{:4_135:}=电阻已换了 还是一样
标签: 主板   图纸   阅读全文
V星860主板PS2口关机后不断电,键盘鼠标灯长亮
微量860主板出了很多。全是关机后PS2的键盘鼠标灯长亮,晚上很刺眼,主板上没跳线。BIOS里也看出在什么 地方设置。有哪位知道的实践过的给解决一下。
标签: BIOS   阅读全文
无线套装中的鼠标不能用 各位有维修心得吗
一年来坏了两套无线套装(键盘好 都是鼠标不行了)甘心 如果是单个的也就算了 这样等于一套都用不起来 对无线套装的思路不是很了解 为什么都是鼠标坏 ...
标签: 维修   阅读全文
无线鼠标不能用有人修过没?
无线鼠标不能用有人修过没?
着着突然了,左右键可以。就光标一会就不行了。哥没钱买了,想修修。呵呵
标签: 无线   阅读全文
系统后 u盘不可用 鼠标可以
系统后 u盘不可用 鼠标可以
系统后 u盘可用 鼠标可以 爲什麽 是一個方正的一體機 原來優口 可以的 做完系統后 鼠標可以 優盤不行 硬盤餓也不行 求大俠 支招啊
标签: U盘   阅读全文
