当前专题 鼠标用不了
无线鼠标灯不亮了
无线鼠标灯不亮了
问题:你好,我的无线鼠标老是突然灯亮,然后就了是什么原因呢?才买一个月啊!回答:楼主你好,请依次检查:1、将无线目标接收器换个USB接口试试看。2、...
标签: 无线鼠标   无线鼠标没反应   阅读全文
索尼 USB用鼠标正常 插U盘无线上网卡之类的不好用
故障现象:顾客来时说USB口好用了,经测试完后发现,插鼠标可以正常使用,接SD读卡器居然也正常。但是插U盘或者上网卡之类的设备时候,可以发现新硬件,也能...
标签: win7   阅读全文
华硕X50SL鼠标不能用,U盘可以用
华硕X50SL鼠标不能用,U盘可以用
机器来的时候是所有USB口都用不了,打阻值两条信号短路了。直接更换南桥,结果U盘能了,USB有钱鼠标和无线鼠标都不能。南桥是SIS 968的。大家有没有碰到过
标签: 华硕   阅读全文
GC9EMB8DO REV:D,键盘连键,上面自带的鼠标不能用
REV:D,键盘连键,上面自带的鼠标不,别人换过键盘接口,打阻值正常,键盘换过一样,外接USB键盘正常,EC也换过,故障依旧,不知道EC旁的BIOS会不会影响啊?...
标签: BIOS   阅读全文
求助三星NB30鼠标不受控的怪问题
求助三星NB30鼠标不受控的怪问题
一台三星NB30的上网本,进系统后,鼠标定位在屏幕右上角动,估计是害羞出来见人,USB鼠标移了来一点点又回去了,在PE里也是一样的,所有外设全拆了,触模板...
标签: BIOS   阅读全文
电脑认USB鼠标不认其它USB设备
电脑认USB鼠标不认其它USB设备
我是方正维修站的,客户报电脑插摄像头认,USB鼠标好用,重装系统无效。给客户换了主板后故障照旧,装系统,因为只拿了U盘和一张WIN7的盘,没法最后只能装win7...
标签: usb鼠标无法识别   阅读全文
丹丁N68进系统不认键盘鼠标,IO缺件
丹丁N68进系统不认键盘鼠标,IO缺件
进系统键盘鼠标动了,明明刚才自己还在BIOS键盘设置了,怎么进系统就动呢。单接键盘不行,再接USB鼠标可以。看板PS/2接口处并没小排容!再细看,IO处少...
标签: BIOS   阅读全文
精英的板子PS2键盘鼠标不能用。
精英的板子PS2键盘鼠标不能用。
今天接了个机子键盘鼠标不,换上自己的不能,拆机,测有5V供电正常,版号,GEFORCE6100SM-MV:1.0. 四个信号通过L22.23.24.25直接到IO.测电感没问题,想换...
标签: 信号   阅读全文
hp cq42 键盘 鼠标 在系统里不能用
hp cq42 键盘 鼠标 在系统里 在dos下 建盘 可以
阅读全文
圆口鼠标时钟电压传不过来求助(已修复)
圆口鼠标时钟电压传不过来求助(已修复)
本帖最后由 tzsky 于 2012-4-3 16:14 ...排阻一边有5V,就是传过来,换了N个排阻了,无效 求助 已修复:排容坏了,而且进系统才会出5V!进系统前只有0.1V!
标签: 求助   阅读全文
为什么鼠标进系统不能点左边按钮
为什么鼠标进系统不能点左边按钮
有一个鼠标是罗技的,大拇指部位有两个按钮,装系统的时候可以点.进系统之后能点,还得驱动吗?
标签: 驱动   阅读全文
无线键鼠套装鼠标不能用
无线键鼠套装鼠标不能用
无线键鼠套装鼠标不 键盘能的 鼠标也是有电的。就问下是接收器问题还是鼠标问题。没修过这东西 还真不好搞 纯属研究。有兴趣的朋友交流交流。
标签: 无线   阅读全文
ps2鼠标键盘不能用是那里问题
ps2鼠标键盘不能用是那里问题
ps2鼠标键盘是那里问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
精英K8M800-M3键盘鼠标用不了 USB口也用不了 什么问题...
精英754的主板开机正常就是键盘鼠标用不了 usb也不行 打了一下键盘4个电感的对地阻值正常 4个电感都无供电 USB也无拱电 那里的问题呢?那位仁兄知道 会不会是IO...
标签: 主板   阅读全文
NEC笔记本电脑开机鼠标、键盘都不能用
NEC笔记本电脑开机鼠标、键盘都不能用
当时客户拿来时说笔记本鼠标、键盘都,我接到后试了下,于是与客户谈好价格后,拆机,裸板测试情况一样,于是怀疑南桥有问题,开始加焊,完了测试不行,...
买个鼠标垫各位给开FA票不?
买个鼠标垫各位给开FA票不?
今天来一个客户要3个鼠标垫,还要个耳机一共30几块钱,还要开FA票,我说开FA票,客户直接走人了,也没开过FA票,在街边小店如果想给客户开 自己弄个打印机行
阅读全文
联想SL410K不通电。...USB都用不了。换个南桥
联想SL410K不通电。修好开机,鼠标和键盘鼠标。USB都用不了其他都正常。换个南桥。IO。现在想个SL410K 独显的图纸。有人要的话。帮帮忙!谢谢
标签: 图纸   联想   阅读全文
插USB鼠标不启动
插USB鼠标不启动
有一主机,主板为精英965,E2140的CPU,插USB鼠标不能正常启动,可开机后再插鼠标却能正常使用,这是为什么呀!
标签: 214   阅读全文
明基DHT300用电池鼠标不能用
明基DHT300用电池鼠标不能用
收到客户一台明基DHT300笔记本,装上电池键盘;鼠标无效,拆了电池适配器供电,键盘;鼠标,好用。重装过系统,还是一样。求解
联想C462刚开始敲键盘动鼠标屏黑外接键盘鼠标正常,...
刚开始发现动触摸板,和敲击键盘的时候,屏一黑一黑的,外接键盘鼠标一切正常,可是后来一段时间就不开机了,现在待机电流为0。012,感觉有点低,一般联想的...
标签: 触摸板   阅读全文
