VER:1.0圆口的键盘鼠标接口不能用,鼠标的灯会亮,但是不会动,键盘的灯开机会闪下,之后就没反应,旁边的电容电阻均有电压,求解,什么问题会导致这样
P5Q,一片P5QLD在开机键盘可以用,COMS也可以设置,进到系统或PE里面键盘鼠标都不能用了,排电容拆了也没有用,BIOS刷了几个版本都不行,有修到过的朋友没。...
华硕p5ql 2.01g 在XP中USB、PS2键盘、鼠标不能用,(但进DOS后键盘各键使用正常) 还有,只能在初次通电时,能进BIOS设置,退出重启后就不能再进BIOS,拆PS排容...
修个七彩虹C.A770T D3 V15主板,ps/2接口不能用,usb可以用,附带有点小花屏,...原故障就是网卡损坏,导致鼠标键盘ps/2接口不能用和花屏。552616
3个USB口插鼠标、USB键盘一律正常,但插U盘一律不认,摄像头、移动硬盘也一样不认。原以为是USB供电的问题,特意拆下主板,接上U盘、移动硬盘,再测试电压,很...
机器可能是进水的,键盘 触摸板都换了新的 但是键盘有几个键会串键 换了键盘依旧如此 而且压杆鼠标不能用 量了下排线接口周围东西都正常 这键盘貌似也不是IO管的...
装好w7后,usb鼠标键盘都不能用,我没法弄了。只能看。插拔usb鼠标几次,有时候能动下,但很卡很卡。不知道怎么办了。像才、从装xp可是,没鼠标键盘咋弄啊。
键盘和鼠标不能用了,怎么样都没有反应,经过多次测试,原来,在DOS下面是可以用的,就是WINDOWS,下不能用,这问题怪了, 重来没有碰到过,现在加焊了一下南桥,...
去苹果专卖店试过鼠标,拿到别的电脑上都是好的,但就我的电脑上不能用,OS10下也不能。在win7下添加设备,刷不鼠标来。就打开组策略服务发现Bluetooth Support ...
cq40的windows系统下能用键盘,dos可以。刷bios还不行。是在系统里刷,请问在系统里刷和拆芯片拆不一样吗。还有一台东芝nb305,拆掉电池,外接电源触摸鼠标就...
CQ40鼠标不能用,进系统,触摸板鼠标在不听跳动,接USB鼠标发现不了,插U盘能识别而且正常,把触摸鼠标线给拔出来,接USB鼠标还是不行,南桥也换了。还是不行 用...
