听说DELL,不能用GHOST,找了个安装版的。但是在安装中出现:152626 MB DISK 0 at Id 0 on bus o on atapi (MBR),停止不动。键盘失灵。请教各位什么问题。听说...
主机不接地线开机2分钟后显示器雪花,然后鼠标停止,然后死机重启。这台电脑顾客说拿过去很多间维修店都是好的,很正常,因为维修店地线一般都接了。那天拿到我...
cq40 cq35使用82801IBM南桥,在系统下出现的USB鼠标不能使用,其他USB设备可使用,待机电流为0.1A左右的机器,为南桥损坏,更换南桥即可解决
键盘和鼠标在系统下不能用,在BIOS和DOS下是正常使用一切正常。这个机器是没有触摸板的。主板上也没有这个接口的,只有空一个焊盘在这。刚进系统时几秒内鼠标是...
确切应该是不过显卡,不插就可以点亮,用U口键鼠可以,IO是ITE8721F,南桥已上cf360煮过,键盘鼠标口472排阻换了,IO加焊过(没有这个型号IO换不了) ...
今天客户送修一片昂达N78G5主板,客户说鼠标不能用,是11年的板,成色还很新。我接起试机故障果真和客户描述的一样,键盘在DOS下反应也很慢,有时还粘键。根据...
这个屏上次用一个驱动板点过,是正常的,但驱动不一样,下面一条黑边,放了很久,今天又买了个驱动板装上,发现2边亮度不一样,拖尾严重,不知道是驱动不对还是屏放坏了,...
同时接鼠标和键盘,诊断卡跑F1点不亮?但如果单接鼠标或键盘又可以正常启动了,是哪里出了问题啊,望指点,谢谢,我现在怀疑是BIOS问题,不知是不是,不知有没有...
本帖最后由 周电视 于 2012-9-25 17:28 编辑 系统重新做过,鼠标键盘换过(USB和圆口都试过)也把bios重置过。}注:有时候一切正常{
先说明下,主板绝对没问题,前置电路板上集成{声音孔,话筒空,两个USB2.0接口}三个都可以用,就是有一个USB口有问题,鼠标可以正常使用,不过插U盘用不了。...
winfast NF 4K8AC 主板键盘鼠标不能用?桥已经重植过了。刚开始还能用,用了一会蓝屏后手动重启,就键盘鼠标不能用了。键盘鼠标接口已经换过了。请教如何维修
