当前专题 鼠标用不了
联想720的一个usb3.0口 不认鼠标 移动硬盘正常
联想720的一个usb3.0口鼠标,u盘和移动硬盘正常,另一个usb3.0都正常,求帮助分析指点,多谢
标签: 硬盘   U盘   联想   阅读全文
七彩虹C.H110M-VH V20进系统几分钟卡画面鼠标动不了,...
刚开始点任何东西都反应很快,大概过五分钟左右画面突然就卡住鼠标完全动不了,硬盘指示灯也不亮了,于是u盘进pe,检测硬盘健康状况,结果也是几分钟出现同样...
标签: cpu   芯片   cpu供电   开机慢   阅读全文
磐石至尊H110A 风扇转不显示 鼠标键盘不亮 求助ing
22824272282428磐石至尊H110A 风扇转显示 鼠标键盘亮 想先刷个BIOS试试 网上没有找到 谁有 分享下谢谢 他的图纸和点位图...
标签: BIOS   不显示   iOS   点位图   阅读全文
联想拯救者15-ISK所有USB2.0不能用,成功改出外接鼠标
前几天发果该机器的问题,就是所有usb2.0口,摄像头,读卡器,经查确定是南桥USB模块坏了,usb3.0受影响,可以识别3.0的所有设备,...
标签: 触摸板   摄像头   飞线   联想拯救者   阅读全文
ASUS S5V笔记本 插U盘 移动硬盘都可以 唯独插鼠标不能...
ASUS S5V笔记本 插U盘 移动硬盘都可以 唯独插鼠标不能识别 南桥是SR2C4 22800912280092
标签: 笔记本   硬盘   U盘   阅读全文
联想拯救者15-ISK的usb2.0不能用,怎么能让鼠标用呢,
出资料无线模块有蓝牙功能,也识别,想接个蓝牙鼠标也不行了,就想问换南桥的情况,还有办法让用鼠标吗,有谁有经验,usb3.0可以,可以接移动硬盘3.0的U盘...
标签: 不识别   摄像头   硬盘   联想拯救者   阅读全文
联想IH61M 4.2版插鼠标后测得USB口四条线对地电压不...
3.16V 0.04V 0V,的USB口插上鼠标量得对地电分别是:5.12V 3V 2.29V 0V,请教下USB口插上鼠标时,USB中间的两根数据线怎么都有对地电压,这是哪里最有可能...
标签: 主板   联想   阅读全文
HUB飞线鼠标还是不能用,咋回事呢?
HUB飞线鼠标还是不能用,咋回事呢?
HUB飞线鼠标还是,咋回事呢? 2268032 2268033 ...
标签: 飞线   window   阅读全文
不自带蓝牙适配器的无线鼠标键盘连接教程
不自带蓝牙适配器的无线鼠标键盘连接教程
多说,自己看图吧~2262095
标签: 教程   蓝牙   无线   阅读全文
鼠标箭头不动走了许多弯路
鼠标箭头不动走了许多弯路
玩游戏,鼠标就箭头就不动了,但鼠标红灯能能闪,箭头就是死死钉在屏幕上移动不了。查!最先拔插头,没反应,再进行一系列软硬工作,最后查到鼠标信号线在壳体...
标签: 信号   阅读全文
双屏收银机客显屏不显,鼠标乱跳检修
双屏收银机客显屏不显,鼠标乱跳检修
这又是一起由显示屏导致鼠标不能正常工作的案例。症状: 接到客户电话,客户描述:收银机鼠标突然就乱跳,要求...
标签: 维修   阅读全文
苹果 A2337 820-02016 唤醒过后键盘鼠标不能使用
苹果 A2337 820-02016 故障为:唤醒过后键盘鼠标不能使用,需要强制关机,再开机就能正常使用 已排除:把主板装在另外一台机器,一样的现象。确定故障来自于主板...
标签: 触摸板   芯片   苹果   强制关机   阅读全文
监控录像机鼠标不能使用检修案例
监控录像机鼠标不能使用检修案例
录像机显示录像一切正常,就是鼠标不能使用,图像上也看不见鼠标指针。检修过程:1. 更换鼠标现象依旧,多次尝试...
标签: 手机   解决办法   硬盘   显示器   阅读全文
一台联想笔记本键盘不能使用鼠标左键双击是属性,求...
今日客户拿来一台笔记本电脑联想的老机器了,描述问题是键盘管用,鼠标左键双击打开是属性,只能用鼠标右键单击打开,给它重新做了系统,换了硬盘,试了两种...
开机后显示器键盘鼠标都不亮
开机后显示器键盘鼠标都不亮
台式电脑,主机开机后风扇和指示灯都正常,但是显示器、键盘、鼠标亮,没有任何反应。(是固态硬盘也知道硬盘工作了吧) 1.首先把内存条拔下来橡皮反复...
标签: 固态硬盘   阅读全文
插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
夏天容易开,冬天加热鼠标垫加热下也容易开
我看了好多帖子说E540通病。有说刷BIOS,放电,南桥。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕Z97-A,主板插USB键盘鼠标不开机。
主板指示灯正常,插USB 键盘鼠标不能触发开机,拔了键盘鼠标能开机,再插上键盘鼠标,进系统正常使用。求大家帮忙。
标签: 华硕   阅读全文
联想电脑时长死机,鼠标卡住不动怎么办?
联想电脑时长死机,鼠标卡住不动怎么办?
有一台联想电脑,老死机,鼠标卡住动,硬盘换过,系统重新装过都没有,求大神支个招!...
标签: 222   阅读全文
USB插上鼠标,键盘灯亮,但是不能使用,其他的usb识别...
垫上刹车片,热风枪直接拆掉再打正常了,鼠标也能动,随便到料板上拆一个装上去就可以了,这玩意还是装一个比较好,数据线直通南桥的,简单维修 [img=750,1000...
标签: 130   阅读全文
