当前专题 关机不断电
双敏UN78VMX关机不断电
双敏UN78VMX关机不断电
在NV关机时序出错的修复经验,关机不断电多数是HT1.2V 返回给桥的信号(这个信号我知道怎么称呼 HT_VLDT?正常,跑线找到Q6 Q7测试发现Q7 这个N管坏了,更换...
标签: 关机不断电   阅读全文
映泰 GF8100 M2G+关机后必须断电才能再开机!
3.3开关电压有,5V IO电压有,晶振电压正常,正常开机,起振,...断电后开机,使用正常,关机后,电源指示灯亮(5V电压消失),请各位大哥给点思路吧,头痛了~
标签: 电池   阅读全文
捷波770主板 关机不断电
捷波770主板 关机不断电
返修后用原来的显卡开机保护 换了张显卡正常开机 但是关机 屏幕黑了过个几十秒CPU风扇停了 但是可以肯定CPU还在工作 因为手摸散热片发烫 显卡风扇还在转 ...
标签: 关机不断电   阅读全文
v3000开机正常关机黑屏不断电
v3000开机正常关机黑屏不断电
本帖最后由 热插拔内存 于 2013-6-30 17:13 编辑v3000 单桥的主板关机黑屏不断电 电流1.6左右上网看帖子发现[url=...
标签: 黑屏   阅读全文
求助 七彩虹N61G 正常关机不断电
求助 七彩虹N61G 正常关机不断电
一块七彩虹N61G VER:1。7 可正常使用,但是正常关机不断电,BIOS重新刷过,桥加焊过,IO83627DHG-P换过,请问各位大哥这再如何修?
标签: 关机不断电   阅读全文
acer 4738g 独显 关机退出不断电
acer 4738g 独显 关机退出不断电,电脑直接重新启动进系统。望朋友们指教。谢谢!南桥BIOS刷过
标签: BIOS   电脑   阅读全文
小第跪求高手指导惠普CQ45-202TX自己断电式关机不开机...
在线等 高手指导 我的惠普CQ45-202TX P45主板的 吃完饭刚开机有20分钟突然像断电一样关机 我还以为是电源坏了哪把电池装上还是一样不开机 现在就是开机12秒就...
标签: 不开机   阅读全文
联想B460笔记本使用正常,关机不断电。
客户拿来的故障是触发,无待机,刷完BIOS后正常了,就是关机不断电,BIOS是我从基地下来的,看论坛上说此现象是BIOS资料的问题,也一部分说是EC挂了,那就先从...
标签: 关机不断电   阅读全文
盈通主板关机不断电
盈通主板关机不断电
本帖最后由 简单任务 于 2013-5-15 15:07 编辑 今天一同行拿片主板过来说能正常显示但是关机风扇还...说明正常。换之OK顺利关机。语文太差,写得不好。
标签: 关机不断电   阅读全文
B460 bios(我刷论坛里那个关机不断电)
如果刷了论坛下载的那个关机不断电的,试试下我这个里有EC跟南桥二个文件。
标签: 关机不断电   阅读全文
联想Thinkpad E320接外接电源开机几秒钟会自动断电...
联想Thinkpad E320接外接电源开机几秒钟会自动断电关机而用电池就没问题,这是怎么回事啊?
标签: 联想   阅读全文
l求助联想V360 系统下关机不断电!
l求助联想V360 系统下关机不断电!
联想V360笔记本,开机正常显示,也能正常使用,问题是:在你系统下软关机,显示屏可以关断,但是风扇,指示灯,一直在运行,测各路电压全部都有,已经更换过IO ...
标签: 关机不断电   阅读全文
开机关机也正常,加上CPU显卡内存就直接上电然断电
V星MS-7615(C61)裸板复位正常,开机关机也正常,加上CPU显卡内存就直接上电然后断电,再按开关就没反应了 ...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
L-A690G关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,...
L-A690G主板关机主板不断电,通电自动启动,但进系统,重启正常.开始怀疑是IO问题,换了以后故障依然,请大家帮忙看看是什么问题?谢谢
标签: 重启   阅读全文
主板关机后不断电不起机
主板关机后不断电不起机
我的电脑技嘉GA-M68M-S2P的主板,现在发现一个问题,就是每次关机不断电再开机风扇最高速转,没有显示,只有在重新上电开机才能正常工作,求各位大侠...
标签: 关机不断电   阅读全文
主板是关机是怎么断电的?
主板是关机是怎么断电的?
RT 是直接由IO把绿线置为高电平,关闭12V 5V等输出还是和上电一样要先把各大供电都断了再置高ATX14pin
标签: 主板   阅读全文
昂达N68PV关机不断电
昂达N68PV关机不断电
开机无问题 时钟不准 开机后短接开机针 复位灯灭了+VT1.2V电压关闭了 CPU电压1.39V下降到1.1V正常 内存电压1.9V 求指点
标签: 关机不断电   阅读全文
映泰TF520 A2+关机不断电维修一例
客户拿来一片映泰TF520 A2+主板,说是关机不断电 接过主板放在维修台上,首先,故障还原,插上电源cpu内存,短接开关,顺利跑码到7F。...
标签: 助焊剂   关机不断电   阅读全文
华硕关机不断电求助
华硕关机不断电求助
有一块华硕m2n68-am 关机不断电 能进系统 系统能关机但是主板不断电风扇长转,取下主板物理关机也是一样不断电。换了IO还是一样,遇到好几块板子都没解决。求...
标签: 关机不断电   阅读全文
联想M3 A760M主板关机不断电
联想M3 A760M主板关机不断电
接了一台760M主板,开机需要放电....开机以后进桌面关机,正常关机.但是关机以后电源运行.除了CPU没电压.主板其他地方都有电压.一直是运行状态. 求高手.!
标签: 关机不断电   阅读全文
