D:\1.jpg客户说开机能正常使用,但关机后风扇还在转,拆下后试下果然关机不断电,...B极0.6V C极1.1果断换掉这小管后正常关机断电。D:\4.jpg
但是关机不能断电。BIOS已经刷了好几个,故障一样。求思路。或者那位大哥这个型号的BIOS给我传上来。试试板号,10203-1 LA56 MB,网上的几个BIOS在我这机器都...
今天收到一客户机子,昂达N68V主板开机关机后不断电就开不了机,也能复位,一开始就刷了个BIOSE,问题是一样,后来想,难道是IO的问题,反正手上有这个IO,就换...
手里有一块映泰的主板 AMD的 可以正常开机而且点的亮的 复位正常 就是关机不断电 IO加焊过 BIOS刷过 单桥的也加过 故障依旧 求各位给点想法 还有说清楚点 我是零...
出现不定时的自动关机。硬盘是用MHDD程序检测过,无一红绿块。本子单一用电池和变压器都一样的掉。键盘虽然有问题,但已经拔下来不按上也做过测试,依旧关机。...
谁知关机时关不断电。哎!真的要报废了吗?不甘心啊!试着换了南桥边上的一个和IO边上的两个8.2K的排阻,(也不知道做什么用的)居然好了。再开机关机,正常了!...
测量此板子各电压都还有,根本都没有收到关机这个命令,PCI插槽A15PLTRST还为3.3V,本人接触台式机不到三月,新手上路,上次也遇见一个这样的故障,没有修好,...
顶星N78主板,上电正常,(本来是集显跑码正常但无输出,接独显正常),上独显后正常进入系统工作,关机后不能再次开机,必须断电5秒左右才能再次触发,如果选择...
接了一台联想760M主板,开机需要放电....开机以后进桌面关机,正常关机.但是关机以后电源运行.除了CPU没电压.主板其他地方都有电压.一直是运行状态. 求高手.!谢谢。
