本帖最后由 884037319 于 2015-4-29 09:33 编辑AM3平台(RS780+SB700) 短接开关4秒后,pci-e 无复位了,但各大供电还有,...(客户送修就是关机不断电)
1、一个商家拿一个笔记本联想Y400的来,现象很奇怪:a:一按键盘就关机,不进系统,按键盘也会关机,B:不按键盘,外接键盘,都能进系统,很正常, 2、查了一下...
能正常开机进系统,运行一切正常,但关机后不断电,风扇还继续转,测电源接口绿线电压是0 CPU电压1.1V(我测试用的是2800+的单核CPU)比正常值1.4V稍低一点,...
昂达A79GS+A770+主板偶尔断电关机?是怎么回事?用着用着突然断电关机。可以正常开机,点亮。换过 CPU,内存,显卡。还是断电关机。遇到...
从操作系统关机,系统可以正常关闭,电源与CPU风扇转动,不能正常关闭,主板检测卡代码05,电源键强关机无法断电。电源无问题。CMOS重置,同样问题再现。七彩虹...
今天一客户拿来ACER5750G表示关机不断电,触摸板不好用,开机看其是WIN8,里面乱起八糟,遂格掉重装WIN7,安装完成后,症状原样,仍关机不断电,经客户说他自己...
DELL 570 关机后不断电自动重启,刷过BIOS 还是原故障.无从下手,望有遇到过此故障,修好后的高手们分享一下经验.本人将原机备份的BIOS上传,希望对需要此BIOS的维客...
前段时间装系统的时候,c盘都格掉了,在bios中要选择启动项的时候发现风扇很响。...按关机就只是会黑屏不断电,风扇一直运行,按Caps lock,显示灯是没有反应的。
客户一磐正大板,说是使用正常,就是关机后风扇仍转,主板上指示灯常亮,不能彻底断电。IO型号为SUP7401.为磐正开发的IO。查资料看到迅维网上有用F71882(此IO...
B960CPU升级I5 2430M后开机30分钟断电关机,查主板芯片组是HM70的 网上有吧南桥HM70换成HM77就可以了。求大神详解可不可以换?换后还有没有问题?
昨天接到的联想B460不加电,...5V供电芯片51123,13脚出来的一只小电阻烧坏,换了开机进桌面后,关机不断电,请大师们见过这个的故障吗?请指点一二 谢谢:handshake
