当前专题 关机不断电
求个关机不断电的维修思路
求个关机不断电的维修思路
RT 版号1226875还是按时序反着推?
标签: 关机不断电   阅读全文
M4N68T-M LE V2 关机不断电终结解决办法
本帖最后由 laoge 于 2017-1-10 15:38 编辑M4N68T-M LE V2 关机不断电,只关了CPU 电压和VTT 电压,内存供电和桥供电还有 再点开关,能正常显示。看了...
标签: 关机不断电   阅读全文
技嘉GA-780T-D3L关机不断电问题
这片主板最开始是触发,换了IO可以开机,也可以关机,但是关机不断电,电源还在转,IO型号为IT8720,想写一个程序看看,也找到,请高手们指点,是程序的问题...
标签: 关机不断电   阅读全文
B460_BIOS,解决关机不断电,有待机无触发等等通病
V460&B460_BIOS,解决关机不断电,有待机无触发等等通病
标签: 关机不断电   阅读全文
联想G50-45关机后不触发,断电后能触发维修
装完系统后,进系统正常关机,再触发就又停在0.6A左右,停30秒左右掉电,又自动上电,就是亮!给客户报价修主板,客户同意后留机下BIOS。因为机器重插电后可以...
标签: 自动上电   阅读全文
华擎H61M-VS3 关机不断电
华擎H61M-VS3 关机不断电
华擎H61M-VS3 V 1.02 关机不断电 刷此BIOS 解决
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕P7H55-M触发断电及关机不断电修复
装完系统后,关机发现,不断电强制关机不断电。看来是硬件问题。 测IO的pson脚。1.1V。这说明IO,在关机后,有按时序...
标签: 电压过高   阅读全文
为什么我刷了BIOS后电脑自动断电关机了
知道什么时候开始的,电脑就开机确定时间就会自动断电关机。但是关机完之后还是可以启动,任然是开机一段时间就自动断电关机,万能的各位,这个是什么原因哦...
标签: cpu   阅读全文
自动触发关机不断电一贴
自动触发关机不断电一贴
就找了个103替上,绿线电压恢复为4.3V左右,插电源不再自动开机了,关机也能断电了。11650531165054发表这个实例为赚分,...
标签: 关机不断电   阅读全文
待烧热后断电再通电就不显示且不能关机冷下又ok
冷机通电显示ok,待烧热后断电再通电就显示且关机了,冷一下又ok了。
标签: 不显示   阅读全文
机器不跑吗 关机不断电(自动重启)
机器不跑吗 关机不断电(自动重启)
哪位前辈修过此类故障 慷慨解囊 帮我一把 版号 K52DR AMD的 故障 跑吗 关机(强制关机 还是重启)此机器 短路 南桥坏了换上好了 二级3V短路 网卡换了 也都...
标签: 自动重启   关机不断电   阅读全文
华硕M4N68T-M LE V2关机不断电解决
V2关机不断电。经查发现关机ps_on被置高,slp_s3已经变为低电平。所以断io坏,找了一个换掉还是一样,上论坛发现很多帖子都是这个问题 有的桥都换了还没解决...
标签: 关机不断电   阅读全文
联想 V360 不关机 不断电 求助
联想 V360 不关机 不断电 求助
V360 不关机 不断电 刷了好多BIOS 都一样 竟然连合成的都不行 求助 那位知道什么问题
标签: BIOS   阅读全文
Lenovo M4450 高温 自动 断电 关机了!
本帖最后由 玩的就是技术 于 2016-6-19 10:56 编辑...就 自动关机了。在开机 还可以。导热管 换新的 不行!A8 CPU 更换了.也不行 谁有图纸 点位图 上传 上传!
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7615关机不断电
V星MS-7615关机不断电
V星MS-7615关机不断电,求解决
标签: 关机不断电   阅读全文
主机开机正常,关机后不断电半小时以上,再开机主机不...
主机开机正常,关机不断电半小时以上,再开机主机亮,按重启键就可以亮机了,这是什么问题? 断后一晚上,早上一来...
标签: 解决方法   阅读全文
H61M-K自动触发,关机不断电一例
H61M-K自动触发,关机不断电一例
H61M-K自动触发,关机不断电一例 故障:开机就自动触发了,开机也有显示,但是很奇怪关机了风扇还转 相信大家和我思路一样,茅头直指PSON#绿线,为什么插电风扇...
标签: 关机不断电   阅读全文
G480关机不断电
G480关机不断电
本帖最后由 lvjingang 于 2016-...今天遇到一个G480,风扇有问题,噪音大,但是系统关机后,断电,待机电流还在0.8几A,能再次触发,谁遇到过这样的问题
标签: 关机不断电   阅读全文
如何修MS7596 V1.2主板系统下关机不断电
三天前客户送来V星MS7596,自己一看为AMD...故障为系统下关机不断电。自己放电后主板仍未好,在料盒中找了一个SIO芯片换了还是一样。各位修过此故障的同行们支点招?
标签: 关机不断电   阅读全文
联想 一体机从不显示到开机档机-关机不断电维修...
上电开机后按面板开关键,工控板能正常关机断电了。最后板卡装回联想整机后,又老化二小时均正常了(其实就是用它来玩游戏:D)。到此工控整机修复正常,收工了。...
标签: 时序图   阅读全文
