当前专题 关机不断电
华硕B75M-PLUS,自动上电,关机后不断电。维修一下...
来个江浙沪的维修师傅帮我修一下,谢谢!http://appatt.chinafix.com/pic/20191020/157153275315613_211.jpg
标签: 自动上电   阅读全文
M LX3 PLUS加电自动通电风扇转,系统点关机不断电
PLUS自动通电,按开关能正常开机,系统点关机不断电,风扇在转,屏幕已灭。爬论坛,有的眉目。最后拆掉OR28装,问题是解决了1872753...
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕主板Z170-A,触发关机不断电查哪些位置,
开机显示到画面,触发关机后。不断电,显示器黑屏,风扇在转。在系统关机也一样不断电。COMS已清,BIOS也更新。求助 1852758
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕15秒断电关机,附H81M-E/M51AD/DP-MB备份BIOS
同行送修华硕主板一片描述进系统自动关机。如图15秒关机,华硕老问题了822短路或虚焊,个别刷bios。这个板子官网没有找到bios,后来客户来取说是华硕主机里拆...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕p8h61关机不断电
华硕p8h61关机不断电
华硕p8h61 r2.0 rev:1.04关机不切断电源,刷bios即可
标签: 刷BIOS   关机不断电   阅读全文
WINDOWS XP关机时出现关机...关机了”但主要机不断电故障...
WINDOWS XP关机时出现关机时屏幕上提示“你可以安全地关机了”然后就动了,只有按下电源开关才可以关机,但主要机不断电故障!原因:可能是电源管理对系统支持...
标签: Windows   阅读全文
铭瑄MS-M3N68K 关机不断电 维修一例!
故障:关机不断电好久没发帖了,发个帖攒攒人气。 整图:1817736型号...
标签: 关机不断电   阅读全文
V星主板待机后,关机不断电故障处理。
V星主板待机后,关机不断电故障处理。
发现V星主板待机唤醒后,再次关机,主板不断电故障。刷bios无法恢复,需要刷ME。V星主板提供两种更新方式:1、Select one file to update BIOS,单纯更新BIOS,...
华硕ASUS P8H77-M LE REV1.04 关机不断电
如题,关机不断电,屏幕不再显示,风扇还转,测试卡发现关机后复位灯常亮,可以重新开机,复位灯灭掉,但是显示,要断电后扣电池清BIOS才能再开机显示,想...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
笔记本插电源开机断电关机
笔记本插电源开机断电关机
笔记本插电源开机就断电关机,在开机就正常了,用电池开完机在插电源也没事。这种情况在关机一小时后都会出现,系统重装过,基本可以排除是系统,软件的问题,求...
标签: 系统重装   阅读全文
V星G41 关机不断电
V星G41 关机不断电
手上几片这样的,定了几个IO,等一下就乱知道 了
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕H61M-K关机不断电
华硕H61M-K关机不断电
再开机显示正常,但关机不断电。找了好多资料,没找到点位图,找到IO开机电路NCT5535D-A,测出31脚电压关机瞬间高电平后又变低电平,关了 找来一芯片NCT5535D-...
标签: 关机不断电   阅读全文
另辟蹊径修复-精英H61H2-M12主板不开机-关机不断电
忽然灵光一闪,不断电的时候,S3碰到旁边的高电平会开机,查IO的资料也说S3是开机输入信号,PSON是输出信号。就是是PSON是受S3控制的。那我干脆不用IO来控制电源...
标签: 开不了机   关机不断电   阅读全文
M5A78L-M LX3 PLUS 1.03自动开机,关机不断电维修
还是自动通电,风扇转,跑码,点下开关,跑码了,亮机了,关机,显示器关了,主机还在转。本来想换EC的,因为有一模一样的EC。工程稍微大了一点。继续找问题,...
标签: 关机不断电   阅读全文
DELL N311Z起初不能关机 现在自动断电
开始刷个程序 可以关机了 就还给顾客了 过了几天又拿过来 现在定时关机 集显主板 班号10318-1 又遇到过这故障的吗
标签: 不定时关机   阅读全文
Thinkpad E470 E565 30秒左右自动断电关机
自动关机不插内存 也要关机 刷过bios 测量各大供电 8586e 带程序io E470 一样的 都是thinkpad 有没有什么诀窍 感觉问题打 8586 bios 都换了 开关电源正常
标签: 维修   BIOS   阅读全文
未来人类不定时自动断电,有时关机自动上电问题
在使用用过程中定时会自己休眠,按一下电源开关键有会亮一下,过一会又休眠了反复几次就断电了。2. 而且很难关机关机后又自己开了必须拔电池[/...
标签: 自动上电   阅读全文
主板能开机通电,但无法关机断电,检测卡不跑码
有四块主板梅捷SY-A55A+,从外地发过来的,可能是运输摔的,有两个直接就是按开机键能通电,但按关机无法关闭风扇一直转,检测卡也跑码,另一个是开始能开机,...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
关于技嘉 h77-ds3p 不定时自动断电关机,求助大神
技嘉 h77-ds3p 有时开机20分钟断电关机,风扇停在。要在按一下开关才能开机,开机后又...关机后有时也开起来,风扇转一下就停 下来了。求大神给个检修思路,谢谢.
标签: 求助   技嘉   阅读全文
安有固态硬盘的电脑,强行断电关机会造成设备损坏吗?
标签: 固态硬盘   电脑   阅读全文
