当前专题 关机不断电
神舟战神K660D笔记本开机后一段时间断电关机怎么回事
神舟战神K660D笔记本开机一段时间就自动断电关机,再次重启几秒钟就断电关机,只有间隔时间长了,开机时间能长点,有没有大哥知道怎么回事,在线急求!
标签: 笔记本   重启   断电   阅读全文
LA-L931P确定测试好BIOS,解决关机不断电,第一次开机...
LA-L931P确定测试好BIOS,解决关机不断电,第一次开机识别硬盘问题,论坛下载的两个都是关机不断电,第一次开机能识别硬盘,BIOS32M的
标签: 关机不断电   BIOS   不识别   硬盘   阅读全文
ASUS B350M-DRAGON电压...关机不自动断电维修附5代U BIOS
3.3V检测都有异常,而且风扇没有转速,风扇正常转,CPU核心供电实测1点几伏,高级选项里面禁用相关检测项可以正常进系统,死机,但是关机无法自动断电屏幕熄灭...
标签: 130   cpu   芯片   微信   阅读全文
Z370-HD3 REV:1.0关机不断电
REV:1.0,故障现象是开机正常,关机后电源不断电,需要强制关机,然后再次按开机触发 需要断电源或者短接clr复位才能触发。已经更换IO 故障依旧。第一次开机在...
标签: 关机不断电   阅读全文
surface pro3突然断电关机
surface pro3突然断电关机
本来平板短路,短路修好后,平板电流上去,不开机,修好后,平板显示,修好显示后,发现平板有时候会自己直接断电关机,鲁大师做散热测试十分钟,不会断电...
标签: 不开机   阅读全文
遇到怪事了,一体机每次关机断电几小时就无法开机
第二天又带去办公室,换了一块主板(确定好坏),折腾半天还是不开机,装回原装主板,神奇了,又能开机了。断电后放在一边,下班拿回家通电,结果还是不开机。...
标签: 不开机   阅读全文
cmos电池关机断电后电流多少算正常
cmos电池关机断电后电流多少算正常
自己电脑最近cmos电池半个月就没电开了机了,换新的上去正常开机,但是半个月就没电了,关机拔电后测的cmos电池电流0.13ma,也就是130毫安,请问这个算正常吗...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E47A笔记本浏览网页正常开视频...就直接断电关机
求助:联想E47A笔记本浏览网页正常开视频播放一会就直接断电关机,再开机有时候触发或者进入第一屏就掉电有时候进入系统就掉电,浏览网页测正常各供电电压正常,...
华硕X421EAY2.0,奇葩问题,放电开机,关机断电后再开...
楷体_GB2312]华硕X421EAY2.0,奇葩问题,放电开机,关机断电后再开掉电 ...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
华硕X55VD REV:3.2关机后不断电求大神支招(附上工厂...
关机不断电,还有0.75左右的电流,屏幕熄灭,风扇继续转,再次点开关无法开机,要切断所有电源才能重新开机,进PE测试,按关机或者重启都是马上死机,BIOS刷完...
标签: 华硕   微信   BIOS   文件   阅读全文
为保护手机,将于8秒后断电关机这个是什么意思?
红米4x提示电池温度过高,为保护手机,将于8秒后断电关机这个是什么意思?答:红米4x提示电池温度过高,首先电池排除,另外看下座子检测脚。2109727[/...
标签: 手机   阅读全文
华硕A68关机不断电
华硕A68关机不断电
关机后风扇还一直转咋回事啊?有哪位老大碰到过?
标签: 关机不断电   阅读全文
开机没一会自动断电关机
开机没一会自动断电关机
硬盘引角变黑了,有的引角出电压,cpu风扇也换过了,情况还是一样,可以排除不是散热原因,有人知道啥情况吗?...
标签: 222   130   阅读全文
小米CC9手机,一插充电器,马上断电,黑屏关机
开机状态,一插充电器,马上断电黑屏,然后显示充电中,此时,按开机键,正常开机,正常充电,一切正常:lol 如果拔下充电器,再次插上,马上断电黑屏,然后显示...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X不定时关机,关了就开不了充电也不正常,电池...
答:大电感看下有没有虚焊的,还有电池检测脚有无问题。20672702067271 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流...
标签: 电脑维修   不定时关机   手机   阅读全文
GA-B75M-D3V 通病,不定时关机,通断电,进系统掉电
技嘉B75主板通痛,主板故障为开机定时关机,拿到手一测,表现为不断通断电重起,进系统重起。此板CP∪附近型号为k1p三脚场效管为易损件,网上一查1毛钱一个,...
标签: 不定时关机   阅读全文
联想IH81M关机后不断电 电源CPU风扇一直转!
收来一片联想H81点亮后关机黑屏但是不断电 CPU风扇一直在转!有知道什么原因的么?http://appatt.chinafix.com/pic/20201013/1602596189035541683.jpg[/img...
标签: cpu   阅读全文
电脑用三十分钟自动断电关机,无法开机,第二天开机半...
电脑每天第一次开机后运行半个小时,然后就突然断电关机,然后再开机CPU风扇都正常转动,但是转速很高。电脑黑屏无法启动,休息一天第二天早上又能开机,但是半...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
GA-B150M-D3VX-SI关机后断电才能再次触发
GA-B150M-D3VX-SI关机断电才能再次触发,短接CLR_CMOS 变成触发开关,BIOS换了 IO换了 没解决问题,怀疑SB,有人修到过这个问题吗?
标签: BIOS   阅读全文
B75MU3B关机不断电问题刷这个
B75MU3B关机不断电问题刷这个
关闭导致重启后进了系统的问题
标签: 进不了系统   关机不断电   阅读全文
