当前专题 进系统黑屏
A2337 奇怪问题,各位师傅有遇到过不。
然后在我手里的话就试了外接屏幕可以显示,外接鼠标键盘也可以用,但是外接屏幕显示一个鼠标键盘图标来回变换(忘记拍图了),电脑不进系统原机屏幕不亮,不管怎么...
标签: 触摸板   黑屏   电脑   强制关机   阅读全文
WX GTX1060 进系统装驱动黑屏
WX GTX1060 进系统装驱动黑屏
WX GTX1060 进系统装驱动黑屏,测各电压都正常,观察发现掉了几个件,补上测试装驱动都正常了,有大哥说说这几个件是什么作用呢?...
标签: 黑屏   App   驱动   阅读全文
影驰2080海外版奇怪的功耗检测故障
影驰2080海外版奇怪的功耗检测故障
影驰涡轮公版卡,本来是进系统黑屏的故障,发现背面显存电阻有问题解决了,但gpuz显示功耗为0,显卡却一直高功率满频率运行,还有功耗检测问题,功耗电路搞了好...
标签: BIOS   显卡   黑屏   耗电   阅读全文
耕升3070追风 扩容hc16打驱动黑屏
再次重启有时点不亮有时能点亮,一进系统就马上黑掉,死机。配置电阻以改为110,求助大佬们是咋回事呢,小弟感激不尽...
标签: 黑屏   点不亮   重启   求助   阅读全文
rog进水4060显卡坏,换两个核心都是bios不认
直接定了核心和显存,核心型号是gn21-x4-a1,换完后显存供电已经不短了,但是依旧进系统黑屏,刷个bios后进系统不黑了 驱动能打上,但是打上重启后又黑屏,在...
标签: BIOS   显卡   黑屏   重启   阅读全文
rx5700 三极管不良导致进系统黑屏后无法再次开机。
客户描述故障为开机可以正常进系统,大概两分钟后黑屏。再关机,会不认卡。要放很长时间,显卡才能显示,但工作两分钟不到,又会黑屏。在我这里检修,显卡故障为...
标签: 电脑维修   214   维修   显卡   阅读全文
求助大神,技嘉9602G卡B2很
求助大神,技嘉9602G卡B2很
求助大神,技嘉 960 2G 卡 B2 很长时间也不过,核心显存等各项供电正常,用集显进系统能认到卡,GPU 传感器核心温度-256℃。用集显进 mats,能抓取到显卡,显卡...
标签: 显卡   黑屏   求助   技嘉   阅读全文
升级系统过程中强制关机,开机后黑屏不进logo
RT,上述情况发生后,采取了按电源放电,重装系统,拔主电池等一系列都没有效果。笔记本的型号是华硕W19LD4210,个人怀疑是bios的问题,但是这个主板根本就没有...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   黑屏   阅读全文
戴尔用电池开机黑屏
戴尔用电池开机黑屏
L659P,电脑用电池的时候冷开机出LOGO时,进系统正转圈的时候屏幕就黑了,可以从屏幕上看到隐隐约约还有光,黑屏的时候主板里也会响一声,键盘大小写灯也不亮了...
标签: 黑屏   戴尔   电脑   window   阅读全文
技嘉B75M-D3V 无限重启卡UEFI DUALBIOS界面卡内存
无限循环就倒板子,我还有一块铭瑄B75板,也是进入无限黑屏找到了解决无限循环重启的大概原因和解决方案,分享给大家。分析大概原因是UEFI BIOS 数据错误。可能...
标签: win10   刷BIOS   130   芯片   阅读全文
索泰1060 3G 独显输出不正常
索泰1060 3G 独显输出不正常
索泰1060 3G 上机测试 HDMI接口不显 DVI接口能显示 过windows四叶草就黑屏 但显示器亮蓝灯 那信号线接在集显接口上 进系统 设备管理器里面 集显独显驱动都正常 ...
标签: Windows   跑分   黑屏   window   阅读全文
小米6第三方recovery分享 包含个特别版recovery
recovery模式下使用重recovery或关机功能重recovery都会黑屏所以不要使用recovery模式的重recovery功能或关机功能 安装了安卓9后无法此recovery会黑屏 ...
标签: 214   222   小米   小米6   阅读全文
华硕FX95GT独显装不上驱动,显卡供电0.75V
刷新之后风扇正常,但之后进系统黑屏,尝试多次后发现进安全模式禁用独显后能正常进系统。去电脑城找修复无果,都觉得有难度所以自己尝试维修。现在有找到原理图...
标签: 华硕   维修   显卡   电脑   阅读全文
H110H2主板奇怪问题
H110H2主板奇怪问题
OPS主板能正常触发,但等几十秒至几分钟才能亮屏,亮屏后能正常BIOS操作,但一系统LOGO立马重启,重启一二次后就黑屏死机,恳请大神们帮忙分析一下:...
标签: cpu   芯片   BIOS   黑屏   阅读全文
V星B450配R52600X奇怪的故障
V星B450配R52600X奇怪的故障
开机可以进系统,运行1-10分钟后黑屏黑屏后主板的CPU灯亮,更换了主板,换了内存、电源、硬盘都不行,难道是CPU坏了吗?哪位大神有经验分享下拜托
标签: cpu   黑屏   硬盘   主板   阅读全文
联想拯救者y7000按开机键键盘亮出logo,之后黑屏,...
之前能开机pe格式化硬盘,安装系统之后重启无法进入,再然后就是怎么按都是键盘亮一下 出现logo就没反应了,没有电源适配器,用的可调电源提供的电压19.5v,不...
标签: 222   黑屏   硬盘   格式化   阅读全文
机械革命钛钽plus 维修经验
机械革命钛钽plus 维修经验
找了测机硬盘测试发现打上驱动就黑屏,大小写切换有反应,换了系统在测也是一样,在设备管理器发现只有独显。以为是BIOS问题。正想再找个刷一下,又想起来联想的...
标签: 维修经验   cpu   维修   BIOS   阅读全文
铭瑄RTX2070S 开机点不亮
铭瑄RTX2070S 开机点不亮
开机,花屏,D1报错 换完显存,不报错,但进系统装驱动,要么黑屏死机,要么花屏死机。测118,也卡死。把D1取下,测量数据点阻值,测量显存周围的电阻,没发现...
标签: 黑屏   点不亮   RTX   window   阅读全文
华擎B350ITX烤机CPU占用率低90%-95%之间
之间书接上回-进系统无...
标签: cpu   ITX   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕PRIME B250M-PLUS BIOS 2001魔改软刷方法
1主板更新到最新2001BIOS版本 2主板要可以顺利进系统,不管是uefi还是传统引导的系统。解压发你的魔改,把(efi)(bios fpt 文件夹放入U盘根目录 插入要刷电脑usb...
标签: 自动重启   华硕   处理器   BIOS   阅读全文
