当前专题 有基带无服务
8P 2网无基带无服务,客户说摔完就这样了
换了一个基带电源故障依旧 再重装基带CPU故障依旧 现在没有思路,求大神师傅支支招https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_042.png
标签: 无服务   阅读全文
8P有基带无服务,换过射频ic换过板头两个功放,重植...
196)]答:看下功放和基带工作条件正不正常,电压信号这些。[color=rgb(68, 114,196...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6sp 无服务,有基带。然后上面也会写正在搜索,...
答:先对照鑫智造维修思路看一下1982756 [url=...1982757
标签: 无服务   阅读全文
苹果7无服务有基带无信号
苹果7无服务有基带无信号
客户拿来一台感叹号无服务苹果7,按照通病飞线后,显示SIM卡,调制解调器了,但是*#06#没有串码,打电话免提灰,插上卡后显示无服务,没有感叹号了,是哪儿...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7英特尔基带无服务显示正在搜索
苹果7英特尔基带无服务显示正在搜索
查看关于手机,没有调制解调器,也就是无基带。拆下主板发现是英特尔基带。测量基带供电阻值和电压全都正常,没有进水的痕迹。更换过基带电源还是一样。各位兄弟...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7摔机,无服务无基带,测量小
苹果7摔机,无服务无基带,测量小
苹果7摔机,无服务无基带,测量小射频坏,换了一个新的,顺便把基带电源线飞了……开机就是这个不插卡无服务无sim卡会跳, 然后又把大射频,基带cpu,时钟,包括...
标签: 无服务   阅读全文
红米6A进水引起无服务 无基带故障
红米6A进水引起无服务 无基带故障
一台红米6a进水引起无服务,拨打紧急电话没反应,进入手机功能查看基带版本未知,因此判断为主板基带部分出问题。 1891784#[attach...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone 7 Plus 基带空焊导致无服务
Plus维修完成,由于基带CPU虚焊导致无基带,重做后故障解决。 本案例由迅维会员(七公里)原创提供...
标签: iphone7   iPhone7Plus   无服务   阅读全文
iPhone 8 基带电源坏导致无基带无法激活,无服务故障
客户描述无法激活,开机显示激活界面无服务,而且没有显示基带串号,拆下主板发现基带电源被干过的痕迹。...
标签: iPhone8   无服务   无法激活   阅读全文
苹果6有基带,*#06#也出串号,插卡就是无服务
苹果6有基带,按*#06#也出串号,插卡就是无服务怎么回事。2G功放,大小射频,低频功放都换过了还是不行,天线开关和功放供电也换了不行,求大神们指点。
标签: 无服务   阅读全文
iPhone8射频坏导致有基带有串号无服务维修
经测试故障确实如客户所说,插卡无服务有基带串号。...
标签: iPhone8   无服务   阅读全文
iPhone 7 烧基带,无基带,无服务通病问题维修流程
基带损坏后会造成白苹果重启刷机报错 4014(ios12之前的系统),IOS12以后的系统因为不验证基带所以会造成无基带无服务刷机无法激活等问题。iPhone7基带维修...
标签: iphone7   白苹果   无服务   刷机报错   无法激活   白苹果重启      阅读全文
8P无基带 开机显示更新失败 无服务
8P无基带 开机显示更新失败 无服务
小县城维修主板的也不多,前几天朋友那来个8P无基带,看网上说中频坏的比较多于是发了两片,回来安装好故障依旧,测量基带电源电路发现S41.8供电对地短路,查...
标签: 无服务   阅读全文
6sp无基带无串号无服务
6sp无基带无串号无服务
接到一台6sp,客户说几个月前进过水,现在故障是无服务,打开设置看,发现基带没有,*#06#不出串号,输完代码直接就结束了,串号不出来,拆机看主板,很...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone7插卡无服务 非基带问题维修
经检测能开机,有基带有串号,112还能打,就是显示无服务插卡也是无服务。1867403 拿到这样的机器首先考虑的不是基带...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
苹果7摔后无服务,修基带电源后白苹果不进系统
接客户机器小7重摔 故障表现:感叹号无服务串号无基带,输*#06#不出串号,判断基带电源接地问题先修基带电源 飞线装回基带电源后开机白苹果不进系统,...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
iPhone7无服务基带通病故障维修
iPhone7无服务基带通病故障维修
门店接到一台无基带顺便换屏的iPhone7,客户描述用着用着突然就无服务了,左上角感叹号,进系统设置可以看到没有调制解调器固件版本号。...
标签: iphone7   无服务   直接   阅读全文
iPhone8使用出现无服务无基带故障维修
跟客户了解到,手机不是摔过后出现的,那么排除掉前端分集接收造成的会跳运营商造成的无服务,此手机是正常使用中出现的无服务无基带。拆开机子,测量基带电源 U...
iPhone 8 Plus 无服务无基带故障维修
iPhone 8P的大射频芯片损坏的话也会导致无基带无服务,可以换一个射频芯片来判断是不是射频芯片导致的,需要注意8P的射频底部胶,翘的时候要小心。[align=...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   无服务   无法激活   阅读全文
小7 无服务 基带S5短路 加电压1.8V 5K电阻 耗电勉强...
小7 故障:无服务 原因:基带S5短路 38 改修:加电压1.8V 1-5K电阻 耗电勉强可以用!个大家分享下维修结果!
标签: 无服务   阅读全文
