笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏,CPU风扇狂然后算是死机,CPU附近有个电感发烫,有解决办法吗?有时能进PE,一操作屏幕就黑了死机CPU风扇...
拿来一块 影驰1050TI 客户描述 不显示 我测试发现进系统后 不到1分钟就黑屏 风扇狂转,除了1.8V 5V的 测试点,其他无电压,风扇狂转 是温控保护了 我查图纸,...
今天接到一台神州游戏本,故障是开机进系统几分钟后风扇狂转1分钟分钟后机子自动关机,先不说了从第一步查起吧,先量所有供电吧,把主板后盖打开大概量了下供电...
今天 接了台 联想拯救者Y7000P 2020H 本子拿到手 可以开机 到滚动圈哪 风扇狂转 然后一到桌面就掉电 掉电后还能再开 然后还是风扇狂转掉电 掉电的时间越来越短 ...
直接上图2246028直接测 显卡核心供电 和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电...
废话不多说直接看图,懂得都懂,适配器电压分压,正常1.2V。http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699529309475956_178.jpg ...
解决风扇狂转进系统掉电22320112232011分离出来的 原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012[/...
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
同行送来一台 华硕板号gx701gx 进系统不到一分钟风扇狂转 bios刷过 ec也换 温控电路也正常 就失控狂转 折腾一天 不按套路出牌呀 没招了呀 就差CPU没干他了 实在...
