笔记本型号日立 PC8NV7 插上可调电源,电流过高,高达4.13A,换了 max1631故障依旧,请高手指点,寻求一个解决子路,在此谢了 待机电压过高,保护隔离电路怎么...
SONY PCG-8A1R笔记本,待机时,3.3 v,5V都正常。开机瞬间电流加到0.15A,掉电至待机状态0.02A。加焊过H8S,换过LTC1628。都没用。一开始维修的时候,偶尔能点亮...
AMD CPU 机器以前没修过 机器情况:不上CPU时插电电流直接上到0。2A多自动掉下来 按开机键后电流上到0。2A左右自动掉。加CPU 内存后,插电电流直接上到1A左右,...
小弟刚来学这个,请问高手笔记本待机电流是多少为正常啊,电流多少才能开机呢,各厂家笔记本电流都一样吗,听说,笔记本电流分为待机电流,来通过待机电流来看...
待机电流0.3A,触发后有显示,画面一出来就死机,不触发时我用手摸每个芯片,发现型号为:PC11510ZVF的BGA芯片很烫,手摸不住,这个是什么芯片呢?网上也搜不到...
