当前专题 笔记本待机电流
华硕 ASUS UX30笔记本。不触发 没待机电流
再换可调电源 次奥待机电流都没有,这叫什么事呀 {:soso_e154:} 这屏来了还没测试 主板倒是出问题了,{:soso_e150:}上个图 ...
戴尔笔记本N4110 不加电 没有待机电流
戴尔笔记本N4110 不加电 没有待机电流 谁给个思路 还有上电时序
联想E43L笔记本接适配器不开机,没有待机电流
笔记本用电池可以正常开机使用,接适配器不开机,也不给电池充电,也没有待机电压!哪位大大给个维修思路啊?应该重点查哪里啊!顺便求一份这个主板的图纸!
东芝AX/53FPK(日本原装的)笔记本待机电流忽高忽低,...
571134571135571136东芝AX/53FPK(日本原装的)笔记本待机电流忽高忽低,而且还伴有咔咔的响声, ...
DELL D400待机电流大 笔记本维修
DELL D400待机电流笔记本维修小弟我第一次发帖,不对的地方,欢迎大家指正,批评。请勿谩骂。客户送来...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕T12F待机大电流 笔记本维修一例
华硕T12F待机大电流 笔记本维修一例
Roman]T12F故障原因:待机电流0.29A[color=...
标签: 笔记本维修   阅读全文
宏基ACER 4739z笔记本进水不能触发,待机电流0。...
4739z笔记本进水不能触发,待机电流0。17A。测待机3V,5V没有查是由一个很特别的24脚正方形集成块供给,型号是EQ=DB,从来没见过这种型号有谁知道上来说一下。
标签: 笔记本进水   阅读全文
DELL1440笔记本,换了系统供电IC后,无待机电流了,
DELL1440笔记本,换了系统供电IC后,无待机电流了,没换之前是0.12A,当时系统IC发烫,就换了?
宏碁zr1笔记本无待机电流。
宏碁zr1笔记本无待机电流。
通电待机电流有0.03a瞬间短路了一下没有一点待机电流了 这个本子同行拿过来是换显卡的,最初也没有测试。换完显卡就这样了,可是又把显卡取了下来,还是一样,...
洛阳芯科笔记本维修中心之HP CQ42不开机无待机电流...
裸板一块,接可调电源检测,无待机,看图纸472122经检查,PQ52 4脚19V 3脚无电压 查G极也没有电压,广达设计的保护隔离电路,这个G极由VH28...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本待机电流为0.04AJ是否正常
笔记本待机电流为0.04AJ是否正常
现在本本待机为0.04,但是测得保护电路中的第二个三极管又不导通,请问为什么那三极管都不导通怎么会有电流输入呢
笔记本无待机电流问题求助!
笔记本无待机电流问题求助!
今天有个笔记本上可调电源 插上时有待机电流0.01 但不一会跳到0 这是怎么回事啊 那位高手告诉一下
SONY CR322H笔记本不通电无待机电流 不触发 有高手...
SONY CR322H笔记本不通电无待机电流 不触发 有高手帮助,愿意出钱给高手指导我维修一下,费用协商,413680 如PQ65 4脚 G极电压有19。5V,123脚...
HP NX6330笔记本无待机电流
HP NX6330笔记本无待机电流
输出电压0 查电路图看此管的驱动信号是来自于U1007,换U1007后Q1017输出3.4感觉应该正常了,但待机电流还是0.1 几秒钟后升至0.18此时电源按键亮了几秒钟后熄灭,...
X88V 笔记本 按开关无反应 无待机电流的快速维修
按开关无反应,无待机电流的快速维修 故障:开关无反应 无待机电流 ...
标签: 时序图   阅读全文
索尼笔记本待机电流0.053
索尼笔记本待机电流0.053
手上有台索尼笔记本,故障是不能电池充电,其它都正常,测量充电芯片MAX1908E时不小心碰到两脚短接了下,待机电流就变成0.053,开关针有3.3V,按下去无反应,...
笔记本主板待机电流高。0.16A?
笔记本主板待机电流高。0.16A?
笔记本主板待机电流高。0.16A?应该是什么地方的问题,或者是什么芯片可能有问题。重点应该检测哪?
hp6531 s 笔记本待机电流不稳
hp6531 s 笔记本待机电流不稳
手上一台hp6531 s 电脑,插上适配器后电源指示灯亮一会儿,此时待机正常,过五秒钟又灭了,此时没有待机,望各位高手指点下小弟维修思路,谢谢!
笔记本上没有待机电流,没有5V 3.3V 要修哪里先?
本帖最后由 缺氧 于 2010-10-10 17:59 编辑笔记本上没有待机电流,没有5V 3.3V 要修哪里先?我把图纸 上传 上来!给大家帮分析下!笔记本是联想 Y410
TCL T51 笔记本,待机电流跑到9.0多A
TCL T51 笔记本待机电流跑到9.0多A 拆机一看,显卡给人焊过,I/O发热。请问下,谁知道是不是显卡焊坏了?
