最近接到一个客户的联想G40笔记本,拿到手故障现象为不开机,接上可调电源没有待机。拆开机器检测各大供电电感,没有明显对地短路,公共点对地阻值500多,也正常...
acer 4750G笔记本无待机电流检修 将acer 4750G笔记本电源头接入电源,显示待机电流0.000,当然按启动键没有任何反应了。拆机拿下主板测试,电源输入端有19V电压...
联想B470E笔记本睡眠状态可调电源电流只有0.014A,和待机差不多,摁键盘任何键直接到开机状态 而方正R630的睡眠状态电流却是0.3A,很不一样 在《笔记本电脑维修...
一台HP的CQ40笔记本无待机电流,测试公共点和各电感无短路现象,测试开关排针为低电平。确定为无公共电压。通电后,测PQ101的第四脚为高电平,要为低电平才正常...
待机3V 5V正常。EC采用KB3926,KB3926的电源 晶振 复位 ACIN LID 电压都正常。BIOS涮了几次,块子换了两块。就是不出S5_ON.851496测量U36,1脚...
一台方正的笔记本,版号是SW9的,接上稳压电源,电流只有0.002,测的公共点无电压。755756 PQ30是适配器接口进来的第一个管子,测的它的G极是...
华硕K40IN 机器拿来是屏颜色偏蓝 忽好忽坏判断是屏线问题拆机重新插拔故障消失,装上以后开机无反应了,插上电源待机电流0.2A 拆开机器拿出主板发现待机芯片发热...
VY16M/FD-4,待机电流0.009A正常,开机至0.06A掉电,可以反复的开,都是一样,跟客户聊了一下,说是用着用着就突然关机了,再开就开不了,聊天中得知,这个机子从来没被修...
