本帖最后由 u1562387 于 2025-3-9 09:21 编辑故障描述:无待机电流(电流为0),不开机。测量3V、5V,发现都没有产生。根据点位图和线路图往前追溯,...
主板插电后,待机电流一直就0.520A左右,散热铜管很快发烫,不知是什么原因,不知道有没有遇到类似故障的?【说明:没有按开机键,若按开机键,主板电流会变化,...
拆机检查各大电感无短路,待机3V得0.45,5V没有,待机芯片TPS51123微烫,检查16脚-19.5V 8脚-3.3V 17脚-5V 18脚-3.3 13脚-3.3V 3脚-2V。1脚和6脚1.03V...
测几个电感没有明显短路,待机三伏五伏没有,求指点,谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20231115/1700038517047915_104.jpg ...
联想E480笔记本待机电流大,客户说开机不显示,估计是客户的电源损坏。1.拆机发现如图所示ESD芯片烧焦,拆掉问题依旧。2.触摸发现旁边的U4305和U4201芯片发烫,...
开机时电源灯灭一下,电流有变化,触发了但开不了机,测试主路没短路。http://appatt.chinafix.com/pic/20230924/1695540724176596_160.jpg ...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401295793_451.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401302558_187.jpg[/img...
稳压电源接通,刚开始显示电流 0.03A,两三秒后电流变为0.01A。测试有20V电压。测试 5V 电感和 3.3V 电感没有。是哪里出现问题呢?小白白疑惑。
今天修到一台小米的笔记本,插电大电流,查得公用点短路,在网上找了一遍,又在TB上问了下,没有图纸与点位,只有BIOS,跑线路费 了好大的劲,有两个管子短路了...
连续反复,我拔掉电池,再上电待机电流显示0.004,量测各个电路电感对滴阻值正常,量测电压都不正常,3v5v没电压,CPU没电压,PCH没电压,内存没电压,充电电压...
苹果笔记本A1278 有待机电流,按开关不能开机且电流无变化。有3处电容烧短,键盘触发也测量了3.3,按下开关3.3=0 有触发动作 但电流上不去!打开点位图看看。C...
联想笔记本 无法开机 待机电流1毫安循环掉电 版号:LA-D101P REV:1.0 这次维修比较速度秒杀 拆装修好过程不到20分钟 测量了电源处的上下管 有一边不通电,镊子...
触发后待机电流1.27 保持不动 换过内存 怀疑BIOS问题 哪位大神有 给我一份呗 http://appatt.chinafix.com/pic/20201215/1608025903681717981.jpg ...
笔记本点不亮,无待机电流,刷BIOS解决。附开机BIOS,板号:DAHKCAMB6A0 REV:A 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
前天同行拿来一台联想E40的本,说是不开机,上电触发后0.5A掉电,拆出主板,量得待机3 5V 正常,控制二级电压的控制电压15V正常,触发瞬间除了显卡电压没出来,...
