再开机硬盘报警的先短短的两下滴滴,然后很有节奏地又响了8下,过三秒左右又均匀地响了地2下,显示器一直不显示,已经确定是主板原因,但是不知道是什么原因,...
接了一台Y460P I3 独显 版号:DAKL2FMB8FO 电流正常,键盘大小写灯亮 内屏、外接都不显示 换了屏不行,加焊了显卡【216-0772000】,刷了南桥BIOS都不行 哪位朋友...
独显,通电不显示,用风枪吹直接加热,能显示了,然后用BGA加焊就不显示了,可外接有显示,不知道是怎么回事,是显卡加焊坏了吗?没道理啊,谁来说说
T500独显主板开机不显示,拆开机一点又可以了,测试了一天都正常,就跟客户说修好了,客户拿回去用了一个月又拿过来了,裸板开机电流上到1.1不显,内存取下也是电流上...
论坛也没找到类似问题以及图纸,接到机器就发现很不稳定有时能正常点亮,出现花屏,有背光无显示以及黑屏能进系统外接都正常。按照以往经验先拆屏重新插拔屏线...
今天一台戴尔1450的独显机子不显示(ATI显卡)拆机吹了显卡 无作用,检查了小电池有电 GM45的 北桥(不易出问题)电流上到1.6掉到0.9不动 测试各大电杆电压全部...
本帖最后由 leizeyin1989 于 2014-4-15 10:14 编辑hpcq40 amd独显 开机显示log后第二屏闪过这样的英文prepare boot to os 一闪而过 然后就没有下文了 ...
6核心12线程 显卡:V星HD6670 GDDR5 1G显存 固态硬盘:威刚P900 128G 显示器:普通19吋一线 散热器:九州风神纯铜热管 键鼠都有,摄像头,麦克风都有,还有个小...
今天接了一台联想U460独显板号LA-5941P 显示后掉电,有时显示一两分钟后掉电,有时一显示就掉电。加焊过桥和显卡换过CPU和内存。板上没有进水痒化的地方,不敢...
G460板子 不加内存 测试卡跑76 7E 4b 十几秒掉电但不重启,加上内存 测试卡跑 76 7E 4b 8A 8b 5E 56 21 17然后掉电重启反复跑码!cpu 内存 显卡 显存 MH55供电都...
诊断卡,接通电源触发开始跑码到00一切正常但不显示,以为显卡插槽脏了,拿镊子在槽子里来回划了几下再试,结果故障依旧,拿起万用表测各个供电,测到一个1117的...
