当前专题 独显不显示
联想B305一体机独显全套BIOS,包含显示芯片BIOS,
很多RTD2280L的程序有问题的机器跑码正常就是不显示可以刷写U43和U42程序试试。1001916 10019171001918...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
H61 独显四个显存 桥BIOS和EC BIOS 和显示驱动BIOS.
独显四个显存 桥BIOS和EC BIOS 和显示驱动BIOS 好板备份,测试正常,放心下载!主板号是:CIH61S1 VER:1.0 桥型号是:BD82H61 显卡型号是:N14M-GE2-B ...
标签: 芯片组   阅读全文
联想C200 DDR3 独显 板号是CIPTS V2.2不显示维修
通电,触发,电流上到1.4A左右回落不显示。以为之前修过一台,拆机,刷了U37的bios的,再通电,灰屏,又刷了一个,屏亮了,但是没有显示联想LOGO,又刷了一个主...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
通电跑码86,集显不显示,独显可以正常显示
集显不显示独显可以正常显示,从这点说明有些华硕主板集显电压没有,主板仍然可以正常跑码工作,我以前写过一篇帖子,ASUS-P8H6主板集显供电出来...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕K56CB 不认独显,显示正常,求思路。
华硕K56CB,之前独显,刷BIOS无果,只有集显,显示正常,求思路。
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4010 独显主板用I5 430U 不触发 P6000 CPU 显示...
DELL N4010 独显主板用I5 430U 触发 P6000 CPU 显示进系统都正常 CPU电压IC BIOS EC IO 都换过,还是一样
标签: cpu   BIOS   不触发   阅读全文
CQ40 AMD独显LA-4112P外屏无显示
AMD独显板号LA-4112P顾客说不开机,接机后研究了一下,发现内屏显外接可显。拆机测VGA_ENVDD无电压,搜索了一下论坛发现这个电压必须为高电平才正常,而且此...
标签: 内屏不显   阅读全文
F550V 芯片组i5 板载CPU板内存独显 故障:开机电流0.9...
F550V 芯片组i5 板载CPU板内存独显华硕 F550V 芯片组i5 板载CPU板内存独显 故障:开机电流0.9 没显示 是CPU空焊,是通病,直接加焊CPU解决,...
标签: 华硕   阅读全文
联想E430C 芯片组i3独显四个显存 故障:开机没显示,...
机器外壳型号是:联想E430C 芯片组i3独显四个显存联想E430C 芯片组i3独显四个显存 故障:开机没显示,电流0.9 直接秒杀U6 BIOS是通病,...
标签: 芯片   阅读全文
联想B470 芯片组i5 独显故障:开机有显示 卡LOOG直接...
独显故障:开机有显示 卡LOOG直接秒杀BIOS,测试正常,放心下载!主板型号:LA47-I0 BD 10717-2 48.4K202.021 桥型号是:BD82HM65 显卡型号是:N12M-GS-B-A...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
联想G430 独显开机不显示电流1.2A
如题联想G430 独显开机不显示电流1.2A!这个机我有点郁闷。独显的机子!板号 JIWQ LA-4211P REV;2.0待机正常,然后触发...
标签: BIOS   阅读全文
联想G455AMD独显主板,跑1.6-1.8还没有显示
联想G455AMD独显主板,跑1.6-1.8还没有显示,是不是显卡坏了,二修机,显卡,北桥都干的全是含油啊,刷BIOS一样亮,
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想F31 独显不显示无修 DELL M5355主板
本帖最后由 虚诚两芯 于 2015-10-12 19:33 编辑联想F31 独显不显示无修 估计是显卡问题,之前在机器上有时花屏有时黑屏 键盘灯还可以亮的,[/...
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
联想b460 i3独显无显示
联想b460 i3独显无显示
一台联想B460 I3客户拿过来时事加电掉电,开了机,拆机后发现3V,5V 那的电容和电阻腐蚀,去掉电容,换掉电阻,有待机,能正常开机,但没显示,电流从0.01-0.82...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝L536 DDR3 独显。电流至0.9A不显示
电流至0.9A不显示,板号:6050A2303101-MB-A03.933108到手时通电...
标签: 显卡   阅读全文
方正 R410 CPP01 独显 DA0ZQ9MB6C0 显示方正LOGO
修好的方正机器,做的备份,方正的开机LOGO,HM55的桥,ATI的显卡.南桥带EC的程序
标签: 显卡   阅读全文
联想G485 AMD板载CPU 独显故障:开机没显示,电流:0....
931945南解决桥上面电容有图有真相,大家注意看,就是他了,拆掉就可以开机,解决G485不显示,跑内存了是通病 931946南桥 BIOS...
标签: 130   阅读全文
华硕A43S 芯片组i5独显 故障:开机有显示,用几分钟掉...
芯片组i5独显 故障:开机有显示,用几分钟掉电关机,通病直接秒杀BIOS解决问题,测试正常,放心下载!主板版号:K43SV MAIN BOARD REV:2.0 桥型号:BD82HM65 显卡型号:...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS K56C板载i5CPU 独显 故障:开机有显示,一秒马上...
K56C板载i5CPU独显ASUS K56C板载i5CPU独显 故障:开机有显示,一秒马上黑屏,通病直接秒杀BIOS解决问题,测试正常,放心下载!主板版号:K56CM REV:2.OV 桥...
标签: cpu   芯片   阅读全文
